Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: DSM-520 и звук 5.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:46
Приветствую!
Имеются:
1. tversity
2. DSM-520 (1.05)
3. Ресивер с акустикой 5.1.
Цепочка следующая tversity (компьютер :D ) –> Eth – > DSM520 –> HDMI (для видео)& coax (для аудио) –> ресивер –>HDMI –> ТВ.
Возникла следующая проблема при передачи виде со звуком 5.1 (*.mkv (h.264, ac3 48000, 6 ch) слышен треск и звук как бы «зажеванный» (как бывало с кассетами). При этом если аудио дорожку переконвертировать в ac3, 48000, 2ch – все ок. При исключении из цепочки ресивера тоже самое. При этом DVD с 5.1 (с DVD recorder) проигрывается отлично.
Наблюдения: при начале просмотра через DSM, на компьютере стартует только HAALI media splitter и coreAVC. AC3Filter упорно не желает запускаться.
На ресивер звук приходит как PCM 24 bit 48000.
Теперь внимание вопрос: «Может ли DSM-520 пропустить «прозрачно», не кодируя звуковую дорожку 5.1 на ресивер и каким кодеком для этого должен быть сжат звук :?: »
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:43
В данной цепочке по идее конвертированием занимается tversity (h264 dlink не читает). возможно звук так же попадает под конвертирование, так что вашу задачу похоже нужно решать на самом раннем звене цепочки.
попробуйте заменить на сервер dlink media server он очень мало умеет влёт перекодировать, так что это звено удасться исключить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:39
Скорее всего так и есть - TVersity конвертирует звук в MP3 ... причем в один канал :D Продолжаю разбираться
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:25
в ТВерсити очень просто отключить транскодирование
Ручные компьютеры. Профессиональная дрессировка.
http://medialounge.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:06
да ... но тогда можно забыть о просмотре всего что не поддерживается ... а не поддерживается контейнер mkv и кодек H.264.
В названии девайса есть "HDTV". В принципе его я покупал именно с целью смотреть HDTV рипы, которые в большинстве своем в матроске. И это практически получилось. Но остается важная составляющая - звук...с этим проблема. Из альтернатив - mp4, но в нем можно размесить только AAC (которая также не воспроизводиться). В AVI есть ограничение размера файла. Складывается довольна печальная картина - что он как бы "недоHDTV"...
