Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: 8 IP камер DCS-950. как организовать???
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:11
Добрый день. надо поставить на объект 8 видео камер. начал разбираться, и возникло 3 вопроса:
1. ПО в комплекте расчитано на работу 4-х камер, можно ли поставить на 1 ПК 2 комплекта ПО? или есть номально функционирующая версия ПО, которая поддерживает работу 8-и камер одновременно?
2. Провод электропитния. если витая пара положиться в короб без проблем, то как быть с электропитанием камер, ведь родной ровод длиной не более 2-х метров, а ставить рядом с камерой розетку нельзя-выдернут блок питания. Можно ли будет "руками" продлить провод(обрезать родной по середине и впаять нужную мне длинну дополнительного провода) без ущерба для гарантии оборудования?
3. Нигде не нашел информацию о том, сколько места занимает 1 час съемки видео в цвете и звуке при 24 кадрах в сек. и разрешении 640х480.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 14:52
1) D-View Cam
2) доработка руками гарантии решает, посмотрите в сторону оборудования DWL-P200
3) и не найдёте, в каждом конкретном случае объём разный будет
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:49
А зачем же провод обрезать? Ведь разъм питания стандартный - для него легко найти и "папу", и "маму" :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 00:52
как-то не подумал, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:46
Разочаровался я в качестве обслуживания D-Link, AXIS мне через 15 минут после моего запроса выдал всю интересующею меня информацию и даже рекомендвал какие камеры будут оптимальны для моей задачи! Учитесь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:58
# Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
