Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 10:39
D-ViewCam Admin (V 1.4) не видит камеру DCS-950G.
IPView SE видит и все работает нормально.
Камера подключена по WiFi к компу (подключение комп-комп).
Сам комп подключен к Инету по выделенке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:19
если подключить проводом, или использовать беспроводное соединения типа инфраструктура (если есть возможность) проблема сохраняется ? какая прошивка камеры ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 17:02
Все пробовал и кабелем и по сетке через роутер. Сначала я ставил камеру и комп без роутера и камера была видна, но глючила, потом переустановил версию софтины на новую и подключил к роутеру. после этого D-ViewCam Admin (V 1.4) не видит камеру. Прошивка 1.7.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:33
У меня примерно похожая проблема: При попытке настроить эту программу с камерой 950G на начальном этапе настройки, при добавлении камеры в eMap область, упорно вываливатся ошибка "MAC address error", и ничего с этим поделать не могу :(
МАС естественно верный, да она (программа) и сама его в это поле вставляет, но пробовал и руками, не помогает.
Подключение по витой паре, прошивка камеры самая последняя с ftp, кажется 1.08, версию программы не помню, была на диске в коробке с камерой, её и ставил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:33
Видимо камеры из последней партии, нужно ждать обновление софта
