Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Сервер для IP-камер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:22
Какие требования к серверу на котором предположительно будут крутиться 16 камер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:59
что значит "крутиться" ? камеры будут одновременно просматриваться, или только писать ? конкретики, пожалуйста, приведите
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:00
мы используем камеры 3220 очень активно. сейчас их окло 30
не важно какой процессор. главные тормоза в файловой системе.
лучше купить хорошие винты + промайз контролер. Это заметно разгружает систему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 18:52
Большую часть времени писать, просмотр время от времени
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:00
если смотреть раз в иногда - видеокарта будет не важна, 16 камер.... ну камешек на 2.8, хотя-бы, и оперативы гигабайт минимум. Как уже упомянули выше - узким местом будет хранилище. тут в идеале скази нужны, либо WD скоростные
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:07
пишу с 6и "обычных" камер. на абсолютно обычную тачку, там ещё и ексель, и 1с, и винамп ... проц вроде целерона 1.7 и мозгов 256, наботная видяха.
из опыта: не надо наворачивать железо, просто надо уменьшить поток. подумать, не сколько фпс хочется, а сколько достаточно, разрешаловку тоже достаточную, цвет только где нужно, да и детекторы движения по возможноти повключать, чтоб особо не писать статику ...
достаточную - это сколько надо. на стоянке нам нужно видеть только номера машин (именно нам), в раздевалке - кто в какой шкафчик лазил, в случае чего, а вот в салоне - кто куда чего взял поставил, и ещё бы надписи на флакончиках на всяк случай, и сколько конкретно клиент бабла дал, и что в журнал записали ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:54
Я тоже хотел поставить fps поменьше, но столкнулся с проблемой: при fps меньше 10 камера (DCS-950) начинает глючить: картинка сильно отстает от реальности (секунд на 20), затем рывком "нагоняет". В некоторых случаях камера циклически перезагружается примерно раз в 2 минуты. Если поставить 10-15 кадров или качество High, такой проблемы нет. Но уходит много места на диске.
Скажите пожалуйста, alex.pr, не возникало ли у вас таких проблем? И какими камерами вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:25
Каого типа RAID котроллер нужен? подойдел ли raid 5. нужно ли при использовании raid контроллера использовать скоростные hdd ? какова необходима пропускная способность канала? хватит ли на 16 камер интерфейса 1 Гбит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:14
райд всё-равно какой, 1 гбита, более, чем достаточно. скоростные HDD крайне желательно, ибо в данном случае именно харды будут являться узким местом системы
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:04
Смотря какой прогой писать.... У меня под запись с камер стоит комп с процом 550 мегагерц и 512 рам. Программа, которая идёт в комплекте с G900 работает на такой машинке нормально, а вот если поставить go1984, то проц загружается на 100% даже с одной камерой ! И ещё заметил одну интересную вещь- программа go1984 стоит на двух компах, первый 550 мегагерц и 512 рам, второй Core 2 Duo и 4 гига оперативки, на первом компе go1984 выдаёт максимум 4-8 pps, а на втором 12-20 pps.
alex.pr Если сознательно уменьшить pps, то это приведёт только к потери качества видео записи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:02
go1984 берет изображение jpg, а не потоковое видио и потом сжимает - поэтому нагрузка большая на все :)
