Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:38
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 15:47
Здраствуйте. Есть задача сделать наблюдение за витриной при каком-то движении рядом с ней, для пробы взяли вашу камеру. Возникли непонятки:
1. При работе через веб интерфейс, когда ставишь галочку
Upload video to Network share folder
и все там настраиваешь, клацаешь Apply сохраняються все параметры кроме вышеупомянутой галочки, ну и ничего не пишеться... Когда клацаю Test получаю Test status: Fail
2. При работе с программой IPView SE Motion Detector работает, пишет в локальную папку вроде бы все хорошо, но програмка ни как сервис, ни в виде трея не работает, когда по магазинам будут такие штуки запущены не есть гуд...
3. При работе с программой D-Link D-ViewCam v. 1.40.4 нужно выставлять некие зоны чуствительности, когда клацаешь "Cохранить" камера виснет, она пингуеться, но по вебу не знайти, и програмки видео не показывают... помогает отключение питания Даже если удаеться после ресета выставить одну такую зону, при движении ничего не записываеться...
Хотелось бы понять может ли камера сама писать без програм указанных в пунктах 1 и 2, управлять только через веб интерфейс и т.д.
HW Version A4, Версия прошивки 1.07, подключена через патчкорд, компьютер откуда настраиваю и куда нужно произвести запись не в домене.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 19:30
Update: Прошивка 1.08 - the same ;(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:02
скриншоты что в камере настраиваете дайте, судя по всему что-то забываете сделать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:32
http://www.pics.net.ua/viewer.php?id=31 ... creen1.JPG
http://www.pics.net.ua/viewer.php?id=79 ... creen2.JPG
Надеюсь нормальный хостинг... Этих двух достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:33
http://www.pics.net.ua/viewer.php?id=311078dlinkscreen1.JPG
путь какой-то странный... попробуйте символы & убрать + в методике записи использовать расписание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 16:18
Надо же, не думал даже об этом) Сохранилась галочка, и тест дает результат Success. Спасибо большое ;) Но, по движению ничего не появляеться в папочке, хотя если сделать Always то файл пишеться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 16:22
тогда переключитесь обратно на смарт рекординг, беда скорее всего была в имени каталога
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 16:59
Камера начала писать после назначения имени зоне чувствительности :shock: Или может просто магнитная буря прошла :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:01
да нет, тоже полезно.... она-ж ведь не телепат, не знает куда обращаться, без имени ей тяжко :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:33
А не подскажете еще где можно русский мануал найти такого же размера как английская версия на комплектном CD, а то на СД 5 мб, а на фтп 1 :(. В частности интересно что из себя представляет функция "Shared Folder Mode", после того как файл достигает размера гигабайт(например) он удаляеться и начинает писаться новый? Или новые 10 минут записи заменяют первые десять минут гигового файла?
p.s. записываються записалось два файлика около 24мб и третий пишеться уже 40 с чем-то, но те два файла нельзя открыть, любой плеер выдает ошибку Microsoft Visual C++ Runtime Library "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way..." Никто не сталкивался с таким? И почему оно пишет в файлики, а не один большой файл на один гигабайт? Скрин настроек: http://www.pics.net.ua/images/180251dlinkscreen3.JPG
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:38
Так же проблема, файлы после запсиси средствами камеры не открываются. Прошивка 1.07 все настроенно, но файл битый
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:47
куски маленькие для удобства работы с файлами и упрощения работы с базой
каким плеером пытаетесь открывать файлы, и как камера их пишет ? непрерывно или по датчикам ?
