Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DCS-6620G
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:15
Камера: DCS-6620G
Вопросы (очень было бы неплохо узнать ответ хотя бы на один):
1) Можно ли сделать так, чтобы при заходе пользователя на страницу снапшота (напр., http://xxx.xx.xxx.xx/cgi-bin/video.jpg или http://xxx.xx.xxx.xx/snapshot.vspx) не нужно было вводить пару логин/пароль, а сразу видеть сам снапшот? Частично решил проблему по типу http://guest:@xxx.xx.xxx.xx/snapshot.vspx (пользователь guest без пароля). В такой ситуации пользователь не вводит пароль и логин, а просто жмёт на подтверждение - опять же, работает везде, кроме IE. Он почему-то не понимает такое состояние адресной строки, если б сработало, то вопрос бы, в принципе, отпал. Пробовал также использовать суперглоб. переменные $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] и $_SERVER['PHP_AUTH_PW'], но безрезультатно.
2) Как можно задать частоту обновления страницы http://xxx.xx.xxx.xx/cgi-bin/video.jpg или http://xxx.xx.xxx.xx/snapshot.vspx?
3) Каким образом вообще можно сохранять эти снапшоты (на сервере, напр., по ftp)? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось serg_hd Пт окт 19, 2007 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:05
Попробуйте, программу UnicamRecorder с сайта http://www.lan-vision.com
Эта программа автоматически подставляет логин и пароль перед запросом JPEG кадра. Пауза между запросами регулируется от минимальной до суток.
Программа проверяет есть ли изменения в кадре (детекция движения), собирает в ОЗУ по сто кадров и скидывает их на HDD. Каждый час происходит сброс на диск накопленных кадров при любом их количестве. Поэтому при аварийном отключении теряется не более 100 кадров и не более чем до ближайшей смены часа.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по DCS-6620G
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:59
serg_hd писал(а):
Камера: DCS-6620G
1) Можно ли сделать так, чтобы при заходе пользователя на страницу скриншота (напр., http://xxx.xx.xxx.xx/cgi-bin/video.jpg или http://xxx.xx.xxx.xx/snapshot.vspx) не нужно было вводить пару логин/пароль, а сразу видеть сам скриншот? Частично решил проблему по типу http://guest:@xxx.xx.xxx.xx/snapshot.vspx (пользователь guest без пароля). В такой ситуации пользователь не вводит пароль и логин, а просто жмёт на подтверждение - опять же, работает везде, кроме IE. Он почему-то не понимает такое состояние адресной строки, если б сработало, то вопрос бы, в принципе, отпал. Пробовал также использовать суперглоб. переменные $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] и $_SERVER['PHP_AUTH_PW'], но безрезультатно.
3) Каким образом вообще можно сохранять эти скриншоты (на сервере, напр., по ftp)? Заранее спасибо
1) майкрософт убрал возможность бейсик авторизации из ИЕ
2) никак, файл обновляется по факту обращения к нему
3) с помощью встроенного функционала камеры, настроив аппликейшн раздел интерфейса
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:26
То есть задать данные авторизации без участия самих пользователей и чтобы работало во врех браузерах невозможно? По поводу UnicamRecorder - не подойдёт, она виндовая (сервер линух), тем более не будет же каждый юзер себе её ставить...Но всё равно спасибо. И, кстати, существует ли какая-нибудь модель D-Link-камеры наиболее подходящая для подобных целей? (а то, судя по всему, DCS-6620G предназначена больше для видеонаблюдения, а не интернет-трансляции)
Последний раз редактировалось serg_hd Пт окт 19, 2007 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:36
Serg_hd,
если можно поясните, что у Вас за задача. Ретрансляция сигнала с камеры многим пользователям? Почему Вас не устраивает работа через родной ActiveX компонент?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 16:08
Хорошо, поясняю саму постановку задачи: есть вышеуказанная модель камеры, которая установлена на футбольном поле с целью трансляции матчей. Что нужно (в идеале): сделать так, чтобы камера через определённые моменты времени давала обзор по заданному пути (напр., лево-центр-право, затем право-цент-лево - и так пока не будет дана команда окончания трансляции). То есть камера сделала снапшот левой стороны поля (файл, например, 1.jpg сохранился по указанному в настройках ftp пути), затем повернулась на центр поля (сделала ещё один снапшот, он тоже сохранился - 2.jpg), ну и третий файл - 3.jpg. Или, как вариант, можно было бы сохранять файл с одним названием, но в разных каталогах. Затем на сайте будут выводится все эти 3 снапшота - одновременно - с определённым обновлением страницы (т.е. логин/пароль пользователи, естесственно, уже бы для просмотра не вводили, т.к. обращались бы не прямо на адрес камеры, а на сервер, куда по FTP будут скидываться снапшоты). Я думаю, общий принцип задачи понятен. Так вот, хотелось бы узнать, можно ли этот процесс осуществить хотя бы частично? (сам с камерами такого типа работаю впервые)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:41
смысл понял... в общем крутится в голове идея одна, но для её реализации одной камеры не хватит, нужен будет ещё комп, на котором будет крутиться скрипт и делать всё это обращаясь к камере по ЦГИ
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:23
Компьютер - не проблема. Если можно, опишите пожалуйста идею, в частности какие cgi-приёмы следует применять для её реализации.
