Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:43
Добрый День. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет помочь. Камера DSC-3220, Firmware 1.02, IP Surveillance Ver. 3.0.0.10. Год работало все нормально. Переполнилась база записа видео. Удалил. Переустановил IP Surveillance, после этого каждые двое суток IP Surveillance Monitor теряет соединение с камерой.... Выгружаю IP Surveillance, запускаю снова, все прекрасно работает еще около двух суток. Отключил запись, Moution Detect, просто висит Monitor, все равно таже проблема... Помогите, кто может Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:22
если при этом на WEB зайти, картинка видна ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:32
Нет не видна. С другого компьютера видна. С того на котором Сурвайленс стоит не видна. Если Сурвайленс выгрузить, то становиться видна....
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:49
попробуйте отключить ВСЕ фаерволы и АНТИВИРУСЫ на этом компьютере, камера дольше проживёт ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:30
Она внутри домашней сети. И она и компьютер с локальными адресами. И камера и компьютер на котором сурвайленс включены в Лан порты BroadBand Routera Planet. Конфигурация не менялась со времен когда все работало без сбоев. Все началось только после переустановки сурвайленс (так как я предварительно грубо стер все дирректории в которых были видео записи с камеры, после чего решил переустановить(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:34
БЫЛО такое..
битый винт..!!
при попытки записи, прога продвисает...
попробый просмотреть записанное видео... 99% то что винт с бэдами
