Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:07
Уважаемая Служба поддержки!
у нас 64 камеры 3220.. используем 4 сервера с ИПСЕРВЕЛАНС 3,1,0,18
"сервер" - p3000D 1 гиг память +4 терабайта винтов ))
на каждый соответсвенно по 16 камер.
теперь проблемы:
1. как востановить пароль в систему после сбоя
2. как прочитать данные видео после сбоя, можно ли тупо переписать на другой комп и там смотреть
3. для нужд милиции ( в Красноярске пропала девочка, ее потом нашли убитой ((... ) так вот, потребовалась видеозапись со входа за 3-ое суток.... в AVI лили 2 суток (((
- как можно этот процесс ускорить?
4. как просмотреть картинку с камер 3220 из под ЛИНУХ ?
5. проблема с ипсервеленс.. она очищает самые старые записи среди всех камер или очищает (стирает) пропорционально по всем камерам самые старые записи..??
пример.. было 31 камера... архив 4 месяца каждая.. поключили 32-ую камеру... и в итоге на 1-31 камерах архив 4 месяца на 32-ой камере всего 20 дней!! и так в цикле!
6. подскажите как используя SDK или еще что нибуть получать mpeg4 поток с камер 3220 и как получить поток motion jpeg в 3420..
7. как получить с этих камер видео по протоколу UDP, возможно ли это в ипсевеланс?
с Уважением Ваш клиент )
ПС
пользуем описанную системы с 01/12/06.. оценка 4-
хочеться на 5...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:37
1) какого именно пароля ?
2) т.е. плейбек не то что было записано ? а что он говорит , какая ошибка ?
3) вариантов только 2 - 1) выбрать другой кодек в настройках программы, 2) поиграться с настройками качества, получаемого в ави-файле
4) нужен браузер с эмуляцией ActiveX , как-то в форуме упоминались названия необходимых модулей
5)увеличьте резерв ёмкости диска для камер
6)написать с помощью SDK ПО, которое этим и будет заниматься
7)насколько я помню - от получения потока в UDP отказались , по той простой причине, что при потерях постоянных происходит десинхронизация видео и звука
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:09
1. Пароль Admin и остальных пользователей
2. касаеться первого пункта.. если пароли не воспринимаються.. то как просмотреть видео?
3. да, так и делали быстрые кодеки ставили... НО ИХ НУЖНО ПОКУПАТЬ! будет ли у длинк что нить побыстрее.. кстати кодек от DUB- AV200 не плохо жмет )
4. спасибо... поищем!
4.1. пытаюсь поднять на ВАЙНЕ под ЛИНУХОМ ипсервеланс..
СТАВИТЬСЯ! но ПАРОЛЬ АДМИНА НАПРОЧЬ НЕ ПОМНИТ... ((
может все таки скажите где копать? пароли )
5. емкость дисков оргомная! архив по 5-6 месяцев ФУЛТАЙМ..
вопрос в том! что нет возможности ограничивать архив ДНЯМИ а не размерами свободного пространства на винтах!
ОЧЕНЬ хочеться получить Возможность ограничивать размер архива количеством записываемых ДНей, недель, месяцев, лет... а при достижениее какого то порого... сливать ранеее в другое место
6. при помощи SDK можно читать формат записанного ИПСЕРВЕЛАНСОМ видео??
7. ок... про UDP дружно забыли
новое
8. где найти описание настроек IRIS для камеры 3420?
9. как коректно удалить данные за какой то промежуток времени (за два дня к примеру) оставив остальное?
10. версия 3,2,0,33 как заявлено может просматривать битое видео... не получаеться у нас (.. подскажите что не так делаем
11. замечены траблы с обновлениями программы на 2003. на XP все ок.
и когда на 2003 поднимаеться терминальный сервер, то ! прощай
базы записей.... прога поднимаеться как служба.. в итоге не
разделенный доступ к базе и далее не изученные проблемы.
ПОДСКАЖИТЕ как оптимальнее запускать ипсервеланс н а ЗАПИСЬ.. как службу или в автозагрузку? на случай отключения питания и перезагрузку видеосерверов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:04
новое
1,2,4.1) кажется где-то в реестрах было, сейчас поищу, линуха не воспринимает как раз из-за отсутствия в вайне полноценной поддержки реестров, их надо тоже эмулировать (ну а что поделать, наследство Майкрософт)
3) к сожалению, других вариантов в нашем бесплатном софте не предусмотрено
5) к сожалению данный функционал не предусмотрен
6) теоретически возможно, но, если честно, сильно сомневаюсь что штаб-квартира согласится предоставить информацию о методе, с помощью которого идёт шифрование данных. Проще свой придумать будет
8) что именно Вас интересует ? запрошу у Штаб-Квартиры инфо
9) к сожалению - никак, только всю базу прибивать
10) какого рода битое видео ? какие ошибки и тд ?
11) ИМО лучше как службу - надёжнее, хотя по-хорошему - разницы быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:52
1,2) не нашли еще?
5) ну хот передайте наши пожелания .. про ограничения по дням!
или ограничение пространства памяти на каждую камеру! о!
6) dbhd @ Mira120_1 А"data .*mp4v т0 G mЕЂ Ађ
- это заголовок файла.. видно название камеры и то что это mpv4..
интересует описание заголовка.. чтоб мы сами написали инстррументарий по КОРРЕКТНОЙ очистке базы
9) относиться к п.6
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:55
1,2) не нашли еще?
9) относиться к п.6
1,2) в реестрах так и не нашёл... не помню уже, давно было
но есть другой способ
1. Запускаем консоль
2. переходим в каталог программы, например "C:\Program Files\D-Link\IP surveillance"
3. Набираем "Launcher_DL -querydefaultpassword" жмём ентер
4. Смотрим пароль для софтины
5) да такое пожелание уже не в первый раз появляется, но, к сожалению, штаб-квартира по каким-то соображением подобный функционал не добавляет
6) кстати, а действие в лоб, в виде просмотра даты создания файла не подходит ? куски файлов обычно одинаковые на определённый период, тобишь
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:22
спасибо конечно!
но честно говоря я в ШОКЕ!
сразу вопрос....
а зачем тогда пароль нужен??
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:48
спасибо конечно!
сразу вопрос....
екзешники на требование хелп в консоли молчат как партизаны, запросить что-либо можно только зная команду
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:22
спасибо конечно!
сразу вопрос....
я про то что пароль так легко узнать.
а команды я уже все узнал.. просмотрев экзешник простым просмоторщиком ((
спасибо конечно!
сразу вопрос....
