Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:15
Когда камера выключена, часы стоят. Это было бы нормально, если бы камера получала время с NTP-сервера, как она по идее должна.
В хелпе написано:
Default NTP Server - The time synchronizes every 10 minutes based on the GMT time zone. (Please adjust the Daylight saving mode accordingly.)
Этого не происходит. При показе страницы с часами появляется окошко со словами Unable to contact this NTP server. Хотя если нажать кнопку Set time, время устанавливается с этого сервера правильно.
Почему по кнопке работает, а автоматически нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:20
прошивка, насколько я понимаю, 1.07 ? пробовали с каким-то конкретным NTP сервером, или беда с любым ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:20
Да, прошивка 1.07. Пробовал с двумя, на Windows 2000 и Win XP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:22
с нтп серверами поднимаемыми на виндах, или тех НТП, что винда по-умолчанию использует ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 20:19
Которые по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:50
сегодня/завтра проверю - отвечу
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:09
камера во внешний мир напрямую смотрит или через нат какой-нить ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:31
Там даже NAT нет, но ей во внешний мир смотреть не надо, поскольку NTP-сервер внутри сети. Его адрес и указан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:45
tread up
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:49
tread up
прямо сейчас с огрызками камеры в руках сижу и логи её ковыряю
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:53
а как именно Вы определяете что камера от НТП время не берёт , сейчас с time.windows.com камеру настроил работать, даже если напрямую через инженерный порт камере сместить время, через 5-10 минут она обращается к нтп и выравнивает свои часы
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:09
Определял так: захожу на камеру и вижу, что время неправильное (отстало на 10 мин). При этом адрес NTP-сервера указан правильный, и время на нем правильное. Работоспособность сервера проверял вот этой программой:
http://www.atomic-clock.galleon.eu.com/ ... r-tool.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:25
Я сейчас сделал, как вы, только вместо time.windows.com внутренний сервер. Поставил неправильное время. Прошло 20 минут, время не исправилось. Нажал кнопку Set time - исправилось.
А можно мне тоже логи поковырять или это секрет фирмы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:28
поковырять можно - подключиться не так-то просто Ж)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:23
у Вас есть возможность отснифирить, к какому НТП серверу обращается камера, если её обесточить на некоторое время и заного включить ?
кажется, проблема заключается в том, что она не запоминает НТП на который была перенастроена, и в итоге после ребута пытается лезть на дефолтный, длинковский
