Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DKVM-8E Switch
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:03
Уважаемые Господа !
Есть DKVM-8E Switch. Он идет в комплекте с адаптером питания.
Нужен квалифицированный технический ответ на вопрос:
Можно ли использовать данный переключатель без адаптера
питания при следующих условиях:
1. Число подключенных ПК - 7 шт.
2. Каскадирование отсутствует ( в документации на стр.10
указано, что адаптер нужен только при условии каскадирования,
а если он один, то хватает питания от ПК ).
P.S. В региональном офисе Dlink ( г. Новосибирск )
вразумительного ответа дать не смогли.
С уважением, Alexander.
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-8E Switch
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:29
Al55597 писал(а):
Уважаемые Господа !
А выключить адаптер и осмотреть что будет, не пробовали?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:45
Уважаемые Господа !
Извините, но экспериментировать методом "тыка", надеясь на
авось, я и сам отлично умею. Повторюсь, что требуется квалифицированная консультация технического специалиста именно Dlink.
P.S. Кто не сталкивался с этой проблемой просьба не беспокоить ( общие советы я и сам давать умею ).
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:07
Al55597 писал(а):
Уважаемые Господа !
Я вас не прошу эксперементировать методом "тыка", но раздувать из мухи слона тоже не следует. Не ужели ваш КВМ напрямую подключен к местной ТЭЦ с резервным ИБП на неделю и никогда на нём не пропадает питание???
Тем более что в документации специально написано:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не забудьте подключить внешний блок питания. Несмотря на то, что подключенные к DKVM-8E ПК могут обеспечивать достаточно энергии для работы отдельного переключателя, но при соединении нескольких DKVM-8E вместе внешний адаптер необходим. Если блок питания не подключен к какому-либо переключателю в дейзи -цепочке, это может привести к непредсказуемому поведению или отключению различных ПК.
Кстати в оригинальном английском мануале фраза:
Начинается не "Если блок питания не подключён" а "Если вы забыли подключить блок питания в режиме последовательно цепи"!
И кстати там же чётко написанно что блок питания нужен только в режиме последовательно цепи! Для одного КВМ он не требуется! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:20
крайне желательно БП, всё-таки, подключать в документации правильео сказано, по портам МОЖЕТ передаваться достаточное питание, но, в большинстве случаев, это не так
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:17
Всем спасибо !!!
Тема закрыта.
