Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Потребление энергии DCS-950G
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:00
Здравствуйте!
пожалуйста, скажите,
1. сколько данная камера потребляет энергии при самых минимальных настройках? (средняя потребляемая мощность в час или ампер)
2. Я правильно понял - камера начитает передачу, при наличии движения? или передатчик все время включен (возможно ли самому включить постоянную передачу)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:49
1. А почему вам это важно?
Судя по тому, что написано на блоке питания, она потребляет не более 10 Вт (2 А при напряжении 5 В). Реально я думаю меньше.
2. Это цифровая IP-камера и она является частью Wi-Fi-сети (либо проводной сети). То есть, она постоянно доступна по своему IP-адресу. Когда вы набираете в браузере ее адрес, вы видите картинку. Что касается записи, то как настроите, так и будет работать.
3. Вообще как мне кажется 900 камера должна быть лучше (хоть она и дешевле).
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 07:55
1. Просто там где я хочу разместить эту камеру нету сети 220.
Поэтому мне надо рассчитать необходимую емкость аккумулятора исходя из имеющихся данных - нехватает только потр. мощности. Я тоже думаю что 10Вт это с запасом блок сделан, для пиковых нагрузок.
А чем по вашему мнению лучше камера 900?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:37
900 камера выдает MJPEG, а 950 - MPEG4.
В случае MJPEG каждый кадр независим. Это означает больший объем файлов, но и большую надежность. Я думаю, что картинка будет появляться сразу, как вы на нее посмотрите, а не после паузы в несколько секунд.
Кроме того, на 950 тут все жалуются, в том числе и я. (Может, просто потому что эта камера более популярна.)
Насколько я знаю, 900 камеру можно просматривать не только в IE (через ActiveX), но и в Firefox (через Java). Это значит, что ей можно пользоваться в линуксе. Есть даже программа под линукс (не от длинка), которая ее записывает.
Обе камеры имеют разрешение 640 * 480.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:39
А как вы собираетесь ее питать - сразу подадите 5 В от аккумулятора, или через какой-то преобразователь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 01:54
DCS-950 лучше кажет, да и кадров побольше будет,
вот второй день гоняю их на столе , пытаюсь чтоб go1984 тут они работали ) 900 работает на 950 поддержки нет(
