Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Подскажите скрытую камеру-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:56
Нужна камера для скрытого наблюдения с прямым подключением к интернету.Так чтобы её можно было спрятать например в гипрочный потолок и торчал только объектив.
На сайте выбирать трудно,потому как сложно представить из вживую.Так что кто пробовал,подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:49
миниатюрных цифровых камер не бывает по-определению
в данном случае могу посоветовать Вам найти аналоговую камеру необходимых размеров и подключить её к DVS-301
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 23:11
Да я думуал об этом.Но у него нету RJ-45!Вообще,пусть она даже будет не wi-fi,главное чтобы могла транслировать в интернет.
Я пресмотрелся к DCS-5220
Вроде бы объктив достаточно мал.Как думаете,можно замуровать её так чтобы выступал один объектив?Насколько это реально?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:12
как это нет RJ ? o.O
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=403
# Сеть (Ethernet)
# Порт 10/100BASE-TX
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 19:24
Хорошо,а если взять DCS-5220?
Можно будет безболезненно отделеть объектив от остальной части?Пусть даже это будет на соплях=)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:48
можно, но работать не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 23:18
Без вариантов?-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:47
broyler писал(а):
Без вариантов?-)
абсолютно, сенсору нужен контакт на плате, прич1ём не сопливый, а что нинаесть самый натуральный, иначе сигнал не будет идти дальше
