Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DSC-5300G
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:05
Ситуация произошла такая:
Камера работала нормально через точку доступа. Ковырялся в настройках решил поставить шифрование. После перезагрузки камеры Связь с ней была утеряна и теперь невозможно зайти через IE по ее старому адресу.
На точке доступа видно, что мак адрес карты в данный момент искользует wi-fi, но на самой каре мигает только лампочка power, а activity не горит вобще.
Прошу помощи в устранении данной проблемы
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:04
Сбросил настройки камеры, но в поиске через стандартный сфот она все так же не находится, но лампочка Activity - мигает, а Power - горит
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:47
каким образом сбрасывали настройки ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:46
Волшебным отверстием Reset 8) Кстати проблема решилась, камера работает нормально, но теперь отказывается получать адрес по DHCP на точке доступа. При ручном прописывание работает нормально. На точке доступа камера прописана в фильтрах и ее mac адресу прописан IP, который она должна получить автоматически... Она не хочет этого делать :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:56
мак адреса ethernet и wi-fi части могут отличаться последним значением
