Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DCS-950, "вид снаружи"
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:22
Господа, может кто-нибудь поможет? Я внимательно просмотрел форум, но решения пока не нашел, хотя по-моему я не первый с этим вопросом.
Ситуация следующая. Есть домашняя сетка (192.168.1.*/255.255.255.0), камера подцеплена с DHCP-шным адресом, но связка MAC-а и IP прописана в таблице static DHCP.
Изнутри все отлично работает, вопросов нет.
Сетка подключена посредством ZyXEL P-660HW EE к инету через ADSL. Сетка за NAT-ом. Порты 8081-8089 и 5001-5009 NAT-ируются на IP камеры. На файрволле прописаны правила LAN -> WAN enable all, WAN -> LAN enable 8081-8089 TCP&UDP, enable 5001-5009 TCP&UDP, disable все остальное.
Когда захожу снаружи на порт, который присвоен камере грузится ActiveX-ина, появляется окно логина, проходит логин и рисуются все контроли. При этом картинка - черный квадрат Малевича :(
Что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 11:43
http://www.dlink.ru/technical/faq_video_08.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:37
А что там такого написана, чего я еще не делал?
У меня открыты на файрволле все необходимые порты, они занатированы на камеру... Может я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:44
Вроде бы в факе сказано, что с 5000 порта надо открывать, а в первом посте были открыты порты с 5001-го. Или опечатка в сообщении? Еще возможно, что activex либо криво встал, либо виндовый брендмауэр его "гномит".
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:58
Чтобы не было разночтений (на маршрутизатор не могу извне зайти) перенастроил камеру на 8085 HTTP, 5002-й и 5003-й порты соответственно. Ситуация не изменилась :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:00
По поводу виндового брендмауэра точно нет, машина служебная, Win2000. Сразу забегая вперед насчет того, что 5***-е порты могут быть закрыты на служебном файрволле - пытался перенастраивать камеру на те порты, которые гарантированно открыты - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:01
Еще один момент заметил. При коннекте "снаружи" при нажатии на кнопку Snapshot эксплорер вылетает с критической ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:33
извините за задержку, был в отпуске, проблема решена или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:21
Вопрос опять актуален. Стал счастливым обладателем DCS-950G, проблемма точно описана выше. Только роутер asus wl500gp.
Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 17:38
Ну ответьте кто нибудь!!! Почему я за 4000 р. смотрю этот долбаный чёрный квадрат?! Осталась неделя, наверно буду сдавать обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:43
У меня та же проблема, причем нет изображения даже при входе из LAN, но через внешний IP. Web-сервер работает, но вместо картинки черный квадрат даже при минимальном разрешении
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 09:28
Я пришёл к выводу, что не тянет интернет. Чёрный квадрат только на работе. Попробывал в трех местах с разным интернетом. В одном месте потребовалось уменьшить разрешение и заработало. Удивил Стрим, работает при максимальных настройках. Не радует то, что камера периодически отваливается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:33
вполне возможно что это из-за смены IP, попробуйте воспользоваться DDNS службой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:36
А еше я столкнулся с проблемой, что на служебном фаерволе закрыты UDP порты. И он бомбит TCP 5000. Тогда я открыл на домашнем фаерволе не UDP а Both, причем для IP View Port (5100) тоже.
И наступило мне щастя. :D
