Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSB-C320, Проблема с камерой DSB-C320
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 14:39
почему,камера сама выкл [через 10 минут], почему она не работает нормалино. :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:32
извините за задержку, был в отпуске, проблема решена или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:04
Добрый вечер.
Уважаемые сотрудники компании D-Link!
Скажите пожалуйста, почему не устанавливается драйвер на Windows XP? Не высвечивается завершение установки.
Жду ответа!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:13
hawk-a писал(а):
Добрый вечер.
Жду ответа!
что, как и в каком порядке делаете, какие ошибки возникают ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:19
Делаю как и положено.
1. Вставил диск, как показано в инструкции идет процесс установки драйвера с диска. Но окошко "установка завершена" не появляется. Потом подключаю камеру. Соответственно драйвера не установлены и комп. не видит никакую веб-камеру (воспринимает ее как звуковое устройство USB).
2. Скачал драйвера с вашего сайта. Эти драйвера как-будто бы установились ("установка завершена"), но ни в свойствах нигде "веб-камера" не видна.
Может быть решение вопроса простое? Что это может быть. (кстати в интернете я встречал такие же жалобы, только без ответа).
У меня виндовс ХР sp 2 (с дополнением "pre sp3").
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:15
Попробуйте подключить камеру к другому ПК с драйвером с нашего фтп-сервера.
1. Если установиться без проблем - на 1-ом ПК удалять драйвера и заново устанавливать камеру.
2. Если результата не будет - обратитесь в сервисный центр
 Заголовок сообщения: Не работает на висте
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 14:34
Доброго времени суток.
У меня проблема такого рода: Устанавливаю драйвера и с диска и с вашего фтп, все ставится без проблем а камера все равно не работает пишет ошибку: (sorry. you have no video capture hardware) в чем прикол?
На ХР все работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает на висте
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:38
если на ХП работает, на чём не работает ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:55
В заголовке написал: Не работает на VISTA
камера DSB - С320
Н\W В1
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:43
камера DSB - С320
Н\W В1
какие драйвера и как устанавливали с нашего фтп ? опишите процедуру
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:20
Драйвера с FTP dlink.ru не подходят к этому устройству h\w b1 (вообще непонятно кто его делал, но если dlink взяла на себя за это ответственность, неплохо было бы за три года попробовать решить проблему с драйвером). Попробуйте скачать драйвер для HiRes Webcam Live WB-3420N фирмы Trust здесь:
http://www.trust.com/products/product_d ... item=15307
по крайней мере, для XP SP3 работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:10
выложил обновленные драйвера для b1, 4 из 4-ёх камер на 2ух компах без проблем обнаружились
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 22:18
Обнаружиться то она обнаружилась (в диспетчере устройств есть и пишет что исправна), но при попытке ее использовать любыми программами выдает ошибку ("нет у вас камеры и все тут"). Запуск Amcap выдает Error 80004002: Cannot find VCapture:IAMStreamConfig.
Драйвера сначала попробовал поставить с комплектного диска - получил болт (в смысле пустое окошко с красным крестиком). После установки обновленных получилось вышеописанное. Ставил по науке, сначала драйвера, потом подключал камеру.
Попробую поставлю драйвера от Trust...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:57
Проблема решилась - все заработало с драйверами от Trust, FreeTrack подцепил камеру без проблем.
thx Stephen :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:31
Программа установки драйверов Web-камеры с установочного CD на ноутбуке ACER Travel Mate 800 под Win XP зависает, не доходит до окна с кнопкой Finish. На другие компьютеры устанавливается под Win XP успешно. Подозреваю, что имеет место конфликт с программами для фотоаппарата CANON IXUS 860 IS? установленными на ACER
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
