Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Организовать видеоконференцию
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 12:47
Добрый день!
Стоит задача: Организовать видеоконференцию между двумя городами(расстояние более 300км.). У обоих подключение в Интернет по RadioEthernet 802.11b. Какие готовые решения //оборудования// посоветуете для решения данной задачи. Можно ли организовать с помощью ПО и камер?
Какие требования к ПК и Интернат каналу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 15:04
Смотря через что Вы собираетесь просматривать видео. Если используя обыкновенный монитор, то самый простой вариант- установка в обоих местах камер DWL-2000 (2000W/5300/5300W). Первая сторона подключается в вэб-интерфейсу камеры, установленной в другом месте, вторая сторона, соответственно, подключается к камере первой. Для этого варианта требуется только браузер, который поддердивает MPEG4- Plug Ins. Если необходима трансляция видео-изображения на экран телевизора, то идеальным решением будет http://www.dlink.ru/products/voip/dvc1000.shtml
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 15:53
Мы и хотим взять dvc1000. Но дело в том, что нас интересует какая скорость Интернат канала будет нужна, для организации среднего качества изображения. Требования даже не в качестве, а в количестве кадров в с. Изображения должно: не дёргаться и с минимальными задержками.
Руководство просит продемонстрировать изначально на камерах(на компьютере), а потом выделит средства на данное решения. (маразм). Есть ли альтернативное ПО помимо стандартного?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 16:00
http://www.supervisioncam.com с этого сайта можно скачать альтернативную программу для просмотра изображения... оно улучшает качество изображения, но работает крайне нестабильно с видеоизображением. про скорость... 2-ухмегабитного канала будет вполне достаточно. С минимальными задержками и не дёргаться оно будет на самом ВЭБ-интерфейсе, так как это самый короткий путь для обращения непосредственно к камере
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 17:29
Суть в том, что скорость канала 300-512Kbit/s На таком канале можно хоть что-то сделать? (скорость увеличить больше нельзя).
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 09:31
IP-PBX member
мы проводили тестирование
http://www.dlink.ru/tests/test_21.shtml
"В обеих точках были установлены максимальные скорости соединения - 896/8160 Kbps..."
то есть реально скорости были на 896 кбит. - отличное качество изображения, 1-2% потери кадров за 2 часа непрерывной работы.
у себя же на работе у меня 400 кбит - уже не хватает скорости -
задержки, пропадание кадров и звука.
если же Вам надо конференции организовывать с помощью dvc-1000 - то, если я не ошибаюсь, на windows 2k можно это поднять - но это уже тема не этого форума.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 10:15
Вот на сайте http://www.kabbalah.info/ru/index.php?url=tv/tv.htm сделали видеоконференцию. Скорость 45Kbit/s и 100Kbit/s. Качество хоть и не очень за то картинка идёт ровно. Я видел как это дело выводили на телевизор и хочу сказать что было просто отлично! (скорость была 100Kbit/s). Просто нужен хороший софт. DVC-1000 предлагают брать на тест, а мы находимся в Калининграде =). По данной причине сначала надо на ПО, а потом это чуда заказывать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 11:21
28-29 будем в Калининграде. Если нужно, можем захватить одну штучку. Свяжитесь со мной по почте или голосом.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:39
А если вместо "G"-версии, "T"-версия, то есть DSL-504T и DVC-1000? Можно заставить работать эту пару??
Видиофон нормально получает все IP и внутренний от роутера и внешний. Связь с такой же машинкой устанавливается. НО! звук идёт, а видио нет. Ни там ни там..
