Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:50
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 09:29
Не удается организовать видео запись с DCS-950G в расшаренную папку по витой паре (Wi-Fi не используем).
Права выставлены на запись для всех пользователей, как на саму шару, так и на саму папку. Адрес папки проверялся не однократно, как по имени компьютера так и по IP-адресу...
Path: "\\192.168.0.1\Monitoring\D-ViewCam"
Test in progress...
Test status: Fail
И в случае указания пользователя в каком формате его указывать если у нас домен?
В поиске по форуме не нашел, хотя чувствую решение где-то рядом...
Помогите
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:51
Та же трабла, напиши решил ли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 07:29
C виндовым доменом на 2003 серваке такая же проблема, в шару писать не хочет, вопрос решил просто поставил отдельную машинку на ХР, в домен ее заводить не стал, в таком виде работает.
Вся трабла, в том, что на уровне домена все разрешения крутятся на основе Active Directory и Kerberos, а камеры не могут проходить аутентификацию в домене и соответственно правила и разрешения на них не распространяются. Либо надо придумать как завести камеры в AD как членов домена :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:33
извините за задержку, был в отпуске, проблема решена или нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:52
Проблема актуальна.
Не пишет на шару если машина находится в домене.
Пробовал на XP, 2003
Имя пользователя указывал как DOMEN\USER, просто USER бесполезно. Тест Fail
DCS-950 HW:A2 FW:1.06
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 14:03
xealon писал(а):
Проблема актуальна.
Что делать?
пользователя надо записывать так чтоб винда понимала, у неё что-то типа DOMAIN\user было , посмотрите в хелпах доменных
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 15:03
Может я неправильно выразился, но именно так я и делал. Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 08:06
Ну что скажет поддержка? Народ, может кто решил проблем. Брал специально чтоб с дома по вай фаю писать на работу на сервак по движению...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:51
ищу знакомых, у которых был-б виндузовый домен, чтобы протестировать
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:50
Я думаю, что вся проблема в том, что в Windows 2003 в локальных или доменных политиках, которые установлены по умолчанию, так что простые устройства и старые операционные системы (Windows 9x/NT4), которые используют LM протокол для авторизации не могут авторизоваться и соответственно подключиться.
В данном случае нужно всего лишь переключить политику:
"Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager" в значение 0 или 1 ("Отправлять LM и NTLM ответы" или "Отправлять LM и NTLM — использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании")
Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://support.microsoft.com/kb/823659 (Пункт 10),
Там же можно переключиться и на английский, что бы посмотреть, как это настраивается на английской версии сервера.
В общем, это довольно распространенная проблема.
А для настроек в домене на том или ином сервере или компьютере нужно конечно, обращаться к системному администратору.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:15
Ничего не вышло.
Если у кого получилось, расскажите что и как конкретно делать?
--- GoldEd 2.50+
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 16:41
а у меня другая проблема, я записываю с камеры напрямую на сетевой диск, в частности на DNS-300, а проблемма в том что после выключения сетевого хранилища, и остановки его на длительное время, запись не возобновляется, а в самих настройках камеры, эта галочка бывает отключенной.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:59
это не проблема, так запрограммировано устройство, чтобы не генерировать лишний трафик
