Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:58
Если вас не устраивает громкость микрофона .
Производителем заявлено что растояние до камеры и излучателя должно
соответствовать 1-2 метров.На практике еще меньше .
То можно модернизовать ващу камеру .
заменив резистр R73 что находится в близи микросхемы PCM кодека
W681360DS с номинала 46 кОм на 220 кОм .
растояние до источника изменяется 3-5 метров.И уровень сигнала мощнее.
Можно также использовать вместо микрофона линейный вход.
Для этого надо красный провод микрофона подключать через разделительную емкость, так как на капсюль микрофона подается питание по томуже проводу что и выходной сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:05
а как насчет гарантии?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:28
дело ваще. Либо гарантия, либо качественная работа микрофона.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 08:14
хм. ладно спасибо, надо взять на заметку.
