Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 16:14
Суть проблемы такова что я хочу записать видео с камеры с помощью контролера детектора движения в определённой области. Непосредственно выставив зоны их чуствительность и указав деректорию нечего не происходит...Причем при тестировании деректории всегда выдает ошибку (Test status: Fail) хотя с правами проблем нет. Или это надо по другому как-то решать?
Решил использовать программу IPView SE вроде там все оке, все пишет, но задать именно сам участок на котором она должна засекать движения и воспроизводить запись, там видимо нельзя, либо я не понимаю как там это настраивается. Датчик срабатывает полностью во всей области обзора камеры и начинает запись...
Прошу помощи специалистов в этом вапросе...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 16:08
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:34
все ясно всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:08
с проблемой разобрались ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 21:02
я столкнулся с похожей проблемой, в режиме постоянной записи пишет, а вот по расписанию или по движению не хочет :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:53
версия прошивки ? скриншоты настроек ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:27
вот скрины:
http://i169.photobucket.com/albums/u222 ... resize.jpg
если еще говорить о расписании, то может быть проблемма в том что я стартовал запись позже намеченого по таймеру, и камера не реагирует, хотя это не правильно, оно то в рамках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:29
вот скрины:
не совсем понял что Вы имели в виду, говоря о таймере
какая версия прошивки-то ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:45
вот скрины:
Firmware Version: 1.08
Запись по расписанию срабатывает только в тот момент когда камера работает на момент старта, иначе она не пишет даже если старт записи в интеравле, а ждет самого момент. Это оч. неудобно, так как если чего то меняешь в настройках, то запись начнется грубо говоря на след сутки (в моем случаи).
а по движению ничего не работает, или мож. я че не так настроил
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:55
А как запись должна идти, если камера выключена ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:02
Камера должна начинать запись даже если ее включили на 5 мин позже срабатывания таймера.
Вот пример:
у меня расписание - 9:00-19:00
я в 9:30 менял настройки, и у меня камера начнет писать только на след сутки в 9:00, ну это явно не нормально
или
я камеру включил в 9:05 опять же целые сутки в пролете.
В принципе расписание по большому счету мне не нужно если камера будет работать по движению, а так она и ночью и днем пишет :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:38
так, к сожалению, не получится, тригер кондишен обрабатывается непосредственно в момент его срабатывания, т.е. на старт, стоп, момент движения и тд. если камера в момент когда он должен был стартовать была выключена, то и софтовый свитч не сработает
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:47
спасибо, учту в работе,
а на счет записи по движению что скажите?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:47
у Вас сам датчик движения срабатывает ? в менню его настройках можно вызвать дополнительный триггер, с помощью которого можно определить, фиксирует-ли устройство движение
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:24
Сам датчик срабатывает, в меню когда есть движение статус бар заполняется синим, бывает и красным, в чем разница кстати?
