Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с 8-ю камерами DCS-5300G.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:05
Добрый день!
Ситуация такая: стояли 6 камер DCS-5300G, точка доступа DWL-2100AP и Dlink Switch на 8 портов. На персональном компьютере (в качестве видеорегистратора) в программе IP Surveillance все камеры работали и изображение не тормозилось.
Проблема возникла, когда мы решили добавить еще две камеры DCS-5300G, которые оказались на достаточно большом удалении от точки доступа DWL-2100AP. Радиопокрытие этой точки доступа не достигало до 2 установленных камер. Пришлось купить еще одну точку доступа DWL-2100AP и настроить ее как repeater(ретранслятор) основной точки доступа. Две дальние камеры заработали.
Но стали возникать проблемы: в любой промежуток времени один или две камеры работают не устойчиво(происходит срыв связи, запаздывание видеоизображения). Причем камеры отваливаются периодически. Алгоритм срыва связи с камерами проследить сложно: то не работает одна из дальних камер + 1 ближняя, то 2 ближние не работают, то обе дальние камеры не работают. Такого, чтобы все камеры работали одновременно, случается редко, но и тогда тормозить начинают все камеры.
Какой выход можете посоветовать? В чем причина срыва связи с камерами и запаздывания видеоизображения? Проблема в Wi-Fi?
Заранее спасибо!
P.S.: IP-адресация, SSID-ы, 802.11G - все настроено корректно.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:59
Было подозрение на пропускную способность(54 мегабита слишком мало для 8 камер), чтобы это выявить, делали разные варианты подключений:
4 камеры цепляли на одну точку доступа вместе с ретранслятором(у всех 4 камер один SSID), оставшиеся 4 точки доступа цепляли на другую точку доступа вместе со своим ретранслятором(у этих камер были другие SSID), то бишь было задействовано 4 точки доступа: две как корневые точки доступа, две как ретрансляторы. Две корневые точки доступа цеплялись на свич 10/100 а оттуда на компьютер.
Результат - тот же, в любой момент времени отваливаются 1, максимум 2 камеры, а если программе удается показать все 8 камер одновременно - то тормоза и задержки идут жуткие.
Пробовал такую схему: одна корневая точка доступа+2 ретранслятора, ситуацию это не изменило. Также пробовал напрямую кривым кабелем подцепить точку доступа на компьютер, минуя свич - улучшений никаких, даже еще больше пошли тормоза.
Хелп! Плиизз!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:32
Когда в одной комнате были все эти 8 камер видеонаблюдения, цепляясь на одну точку доступа - тормозов камер в программке IP Surveillance не наблюдалось. Все камеры шустро бегали. =)
Проблема возникла, когда разнесли камеры по нужным местам на разном удалении.
Какие могут быть варианты? Помогите пожалуйста, обратился на этот форум, т.к. некого спрашивать по оборудованию D-Link.
Не оставьте без внимания просьбу!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:26
тут скорее всего дело именно в вай фае
репитор очень усложняет связь, в Вашем случае надо было увеличивать зону покрытия с помощью усиления сигнала, т.е. установкой более мощных антенн
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 08:23
Есть вариант со слишком СИЛЬНЫМ сигналом между репитерами. отраженные сигналы мешают друг другу. У нас две точки соединены направленными антеннами, расстояние метров 50 (наискосок через дорогу) постоянно терялись, ослабили сигнал - всё стабильно заработало.
Скромность - хорошее качество, когда нет других.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:28
То есть есть 2 противоположных варианта - или слишком сильный сигнал надо убавить, или на наоборот сигнал усилить?
Насчет очень сильного сигнала не уверен, хотя ничего в настройках не менял (Transmit Power стоит у обоих по умолчанию в full). Расстояние между корневой точкой доступа и точкой доступа-ретранслятором составляет около 25-30м. Причем они находятся на разных этажах. Корневая точка доступа расположена на 2 этаже, рипитер - на 1-м этаже, который ловит две удаленные антенны расположенные на улице. Ограждение между точками стоит в основном бетонное с мрамором.
Насчет слабого сигнала - то как раз, как я уже сказал, эти две удаленные точки доступа находятся не в здании и возможно поэтому сигнал затухает сильно . Если как вариант усилить сигнал, то какую более мощную антенну Вы можете посоветовать использовать для корневой точки доступа? Смотрел в Dlink Antenna Compability Chart совместимые антенны с данной точкой доступа, их всего оказалось три:
1) ANT24-0400(Indoor 4dBi Omni-Directional Antenna)
2) ANT24-0700(Indoor 7dBi Omni-Directional Antenna)
3) DWL-M60AT(Indoor 6 dBi Directional Antenna)
Какую можете посоветовать?
В зоне прямой видимости точки не находятся. Корневая точка доступа и рипитер используют обычную антенну, которая идет в комплекте к этим точкам доступа(External Antenna Type 1.0dB Dipole with reverse SMA connector).
