Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: ТОЧКА ДОСТУПА
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 02:30
не увидел вопроса на свой ответ. неприятно.
Что ж повторюсь.
какая точка доступа нужна на 9 камер? 7 DCS-950g, 2 - DCS-3220g. хватит-ли одной точки доступа?. помещение в длину метров 40. ширина - метров 8-10. кирпич полностью. точка доступа будет находиться ровно в одном конце здания. камеры раскиданы по всему зданию. 2 - наружные. как лучше сделать? комп 1. поэтому желательно обойтись одной точкой. или ставить 2 и кидать камеры на разные? нужна-ли антенна? если да. то подойдет-ли ANP-007? без разницы, с проводом или без? для камер нужна всенаправленная антенна? Как пользоваться кожухом DCS-50 для антенны с вай фаем???
заранее спасибо. надеюсь увижу ответ на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:33
красиво :)
насчёт точки доступа
точки досута одной не хватит скорее всего. Все нынешние точки доступа - это беспроводные хабы, представить не сложно что будет в широковесчательной сети при 9 потоках одновременно. Я-бы посоветовал, всё-таки, на 2 точки доступа развести всё это дело
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:41
так а их можно поставить в одной комнетушке обе, или надо проводами растягивать в разные концы?? а по поводу антенн?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:42
и какие точки лучше? 2100 пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:50
лучше в разные концы растянуть - надёжнее будет. Антенн дополнительных не надо, чтобы из кожуха камера работала - антенны надо вынести наружу, используя специальные (заранее купленные) удлинители
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:51
2100 вполне сойдут.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:09
спасибо бльшое. а у Длинка эти удленители имеются?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:12
Wi-Fi адаптеры подключаются по Ethernet? То есть еще и свитч надо ставить на 5 портов на всякий случай если 2 точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:43
есть, но , к сожалению, не для этих разъёмов, Вам нужен удлинитель SMA на SMA
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:44
можно связать их (точки доступа ) и через беспроводной мост, но я не уверен что тогда хватит беспроводного канала, надежнее будет всё-таки со свитчем
