Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Проблема с DSM-520
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:05
Просматривая фильм в формате HD, Wi-Fi не хватает скорости, начинает тормозить видео и звук. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:09
угу.. даже на DSM320 (не HD-фильмы) по вайфаю могут заметно тормозить (хотя роутер стоит в той же комнате в прямой видимости)...
для себя эту проблему решил проводами. Теперь никаких потерь из-за скорости.
Ручные компьютеры. Профессиональная дрессировка.
http://medialounge.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:32
Я тоже хотел обойтись без проводов. По теории 802.11g ( без 802.11b ) должен давать скорость по TCP около 25 Мбит в секунду, в реале(прямая видимость) HDTV тож иногда тормозило - провода под плинтусом решили проблему :).
ИМХО, WiFi - не для серьезных потоков (посмотрим конечно 802.11n),
без проводов в таких случаях не обойтись...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:27
На потоке обычного видео проблем нет а вот HD реал глючит, причем если заметили со штатным медиа сервером разрешение 320х240 а с альтернативным нормальное 1280 и выше =)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:52
Я планирую купить этот плейер, но смущает установка медиа-сервера на компьютере, что не есть удобно в домашних условиях. У меня есть NAS с винтом на 500Г, где записаны фильмы, доступ к нему либо по FTP, либо по Samba (аналог виндовой шары). Можно ли просматривать фильмы прямо с этого NAS без участия компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:55
нет, нужно специальное ПО
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 09:34
Печально, тогда придется смотреть по-старинке через ноут
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 20:32
какая именно NAS используется?
без проблем смотрел фильмы с роутера asus wl-500gP с подключенным к нему по USB винтом.
Немного инфы по D-Link DSM-320RD:
http://denis.fayruzov.ru/kb/index.php/D-Link_DSM-320RD
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 18:02
Я планировал купить этот плейер, но пока подожду. Почитал отзывы владельцев и задумался. Понял, что без проводов не обойтись, т.к. при HDTV он не справляется. Получается только музыка и посредственное видео. А для этих целей и 320 подойдет. Планировалось мп4 из сети через него смотреть, но в сети и фильмы высокой четкости появились. получается в этой штуке должен быть винт, заливаешь на него фильм по wi-fi, а затем смотришь.
В каком-то форуме наткнулся на идею собрать комп в корпусе миниITX с винтом под фильмы и его подключить к телику.
На недельке прикину во что это выльется, может уложусь в стоимость проигрывателя.
