Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: DCS-6620G и IPSec
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:01
Установили в филиале 2 камеры DCS-6620G. В локальной сети филиала все работает хорошо. Между филиалом и главным офисом поднят туннель IPSec, Linksys BEFSX41 со стороны филиала, D-Link DFL-1500 в главном офисе. На пинги из главного офиса камеры отвечают, но и только. При обращении на 80-й порт телнетом - соединение есть, при использовании Internet Explorera - тишина. Вопрос - через IPSec-туннель они вообще должны работать? И если да, то как оценить требуемые ресурсы (с потоковым видео опыта нет, не могу сам понять, обычные данные через туннель ходят, как и ожидалось). В туннеле полоса скачет между 1.5 и 2.5 Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:35
Странно, всё должно работать. Проверьте настройки антивирусов или файрволов на локальных машинах.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:36
Спасибо.
Действительно антивирус Касперского мешал. Теперь все работает.
