Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: 950
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:57
купил камеры dcs 950, soft с дисков не ставится вылетают ошибки (на разных компьютерах) The specified path was not found. E:\instalation wizard\ipcamwizard.exe и втораяThe specified path was not found. E:\instalation wizard\ffdshow.exe. где скачать правильный софт дайте прямую ссылку
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 00:35
нашёл в нете dcs950_installationwizard_301.exe установил. камеру wizard нашёл дальше в инструкции пункт Nr3 ДОЛЖЕН предлагать изменить пароль а после next настроить: ip adreses, gateway, dns1, dns2. на самом деле предлагает ввести пароль и после этого можно поменять только ip adreses и gateway после ентер и link не работает и в нете камера тоже не видна. У знакомых тоже самое! В гарантию?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:08
слишком сумбурное описание, не понятно что и как Вы делаете
 Заголовок сообщения: Re: 950
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:02
Проблема была в глючном софте на дисках
Где скачать софт установочного диска от dcs 950 (диски с софтом в комплекте битые, от 4х камер только один диск правильно проинсталировался, а его я потерял:(( )
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:12
сам нашёл вроде :)
http://support.dlink.com/products/view. ... =DCS%2D950
 Заголовок сообщения: 950 и самостоятельная запись на HDD
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 08:18
Здравствуйте все! Помогите разобраться с проблемой. Есть 2 камеры 950. Все работает нормально, но проблема такого рода: при выключении программы IPView запись с камер приостанавливается. Тоже самое если запустить запись через браузер и потом закрыть его. Можно ли это как-то исправить или же у камеры нет своих мозгов и она не может работать без постоянно включенного на ПК управляющего софта?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:57
Ауу! :) Здесь есть кто-нибудь, кто мог бы ответить на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:20
Тут вообще кто-нибудь бывает из работников Д-Линка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:20
во-первых, прочитайте правила форума
во-вторых,
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
и наконец- этот софт не умеет самостоятельно инициализировать запись после сбоя соединения
