Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:02
Интересует такой вопрос - возможно ли создать на базе стримовского канала и камер wi-fi, например DCS-2120 системы видеонаблюдения с возможностью удаленного просмотра видео без работающего в системе компа?
Например воткнуть в какой нибудь ADSL модем - точку доступа Wi-Fi(например 524й), настроить, выключить компьютер и далее обращаться по сети к камерам?
И второй вопрос - а если воткнуть в систему сетевой диск типа DSM-G600, возможно ли так же без компа, сбрасывать на диск с камер заснятое видео?
Какие нибудь рекомендации по альтернативным моделям оборудования может быть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 10:31
1) можно
2) нельзя
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:09
Mikhnevich Roman писал(а):
1) можно
2) нельзя
1) Хорошо!
2) Очень жаль! Я просмотрел презенташку http://www.dlink.ru/products/home/dhome.php
Так там изображено, как будто можно, когда злой мужик подходит к двери а камера записывает его на сетевой накопитель.
А по камерам можете сориентировать, какие лучше для таких целей, потянет ли канал 2 мбита три камеры со звуком?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:29
1) можно
2) нельзя
1) Хорошо!
Камера может скриншоты слать сама, по почте или ФТП. " мбита канала - хватить должно на хорошее качество изображения и звук
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:28
Это я понял. А просмотр видео с двух - трех камер по инету возможно?
А дуплекс голоса, что бы значит послушать например, как няня лупит ребенка и сказать -- "не бей по голове!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:34
На сетевой накопитель можно записывать без ПК, так, как изображено в презентации. С камерами 950G, AP -3200АР и NAS DNS-300 точно. Проблема в том, что при выключении камер слетает время на них. Говорят, что проблема на стадии решения. Ждем-с.
Что касается передачи через стрем - вот тут вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:06
О, спасибо!
А вот тогда вопрос наверно тупой, но все же - парралельно записывать и транслировать в инет можно?
Теоретически камера излучает в эфир один видео поток, который ловится двумя устройствами - сетевым накопителем и adsl модемом с wi-fi. Почему бы и не делать так.
То есть идея вот в чем - удаленно я просматриваю что творится дома по инету, а потом придя, могу просмотреть архив с сетевого накопителя.
Само собой, компьютер работать не должен, во первых шум и потребление энергии, во вторых - меньше привлекает внимания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:38
Опять же, из личного опыта: стоит программа от Planet (по-моему, IPView Pro) и та связка, про которую писал выше. Связка пишет на диск, программка транслирует в реальном времени. На вопрос, почему взял ее, а не родные, отвечу: понравилось слово "Pro" в названии. Может быть Д-линковый аналог ни в чем не уступает - не пробовал.
Нюанс: на диск пишется часовой фильм, пока не запишет, доступ к файлу закрыт. Т.е. можно просматривать только файлы, начиная с предпоследнего. Можно сделать запись "по кругу" - самый старый удаляется со временем.
НО!!! Это все работает по сети. В интернете могут быть закрыты порты, узкий канал и т.д.
Если выход в интернет по ADSL - то максимальный восходящий поток равен 1 Мб, а не 2, как указывалось выше. Правда, в настройках камеры есть пункт, задающий ширину канала.
У-у-х (вытирая пот со лба), устал писать :)
ЗЫ: вспомнил, что то вместо программы можно смотреть через браузер (но только 1 камеру, а не 16, как в программе) и запись при этом тоже идет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 18:14
Godor Получилось ли реализовать Вашу схемку? Если да, какое оборудование использовали, как работает? Хочется и себе нечто подобное...
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:53
Пока не все оборудование закуплено и Стрим все никак руки не дойдут подключить.
Когда сделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 12:17
Правильно ли я понял, что камера может сохранять фото/видео на удаленном сервере по FTP протоколу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 01:08
Здравствуйте, а возможна ли связка, для автономной работы, то есть видеонаблюдение-запись без ПК,
Камера: DCS-950G
Точка доступа c портами USB: DI-624S
+ подключить к точке USB HDD
Стоит задача: Камера пишет по детектору движения через точку на юсб винт, затем раз в сутки ноутбуком через точку забирать все заснятое видео.
Посоветуйте ТД с портами ЮСБ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:17
Tascoz Можно
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:40
да, всё правильно
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:41
возможно, но те камеры, в которых возможна реализация двусоронней передачи звука, не умеют самостоятельно видео писать
