Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: DCS 3220 - уязвимость доступа
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 06:13
Доброго времени суток.
Стоит такая распространенная задача: прямая видеотрансляция с камеры на сайт в локальную сеть. Был использован кусок кода, приведенный в FAQ для DCS-3220, также там сказано "система будет работать только в том случае, если не установлен пароль администратора"
Все было сделано так как описано и все работало. Но нашелся недобросовестный пользователь сети, который зашел на камеру и установил там свой пароль. Соответственно никто кроме него теперь на камеру попасть не может... Конечно можно сбросить все до заводских параметров, но тогда исчезнет и лог с видеокамеры...
Вопросы:
1. Как можно прочесть лог камеры, незная пароль, чтобы наказать этого недобросовестного пользователя?
2. Как можно впоследствии исключить возможность смены/установки пароля на камеру DCS-3220 для того, чтобы вещать с камеры на сайт?
Жду ответа с нетерпением, как и большинство пользователей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:39
1) никак
2) сложно, ибо майкрософт отключили в ИЕ возможность бейсик авторизации, нужно писать скрипт для авторазации, НО при этом после авторизации даже скриптом у пользователя будт все права админа и никто не помешает ему через второе окно браузера снова на камеру залогиниться, единственный вариант - пайпировать видео, например, через апач, таким образом к камере будет подключён только сервер, а пользователи будут подключаться уже к серверу а не к камере
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:34
Подскажите названия модулей для организации пайпирования видеопотока через apache.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:48
можете выложить здесь данный код....
или ссылку на FAQ
заранее благодарен.
