Текущее время: Пт сен 11, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: DCS 950 - размер файлов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:15
Есть удаленный объект, на котором каждую ночь полностью вырубают свет. Надо чтобы оно с утра начинало писать видео на сетевой ресурс (комп будет стартовать при включении электричества). К тому, что эта камера скидывает время я почти привык.. Придется ставить запись на always, но проблема - если электричество пропадает, камера отрубается и файл получается неоконченый, соответственно не проигрывается. В голову приходит такой вариант - можно как-то ограничивать время/размер одиночной записи файла? Или есть какие-то другие мысли/советы/варианты?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:31
исходя их опыта общения с саппортом есть один надежный вариант. Забыть про автономную работу этой модели и выбрать другой бренд....
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:04
есть конкретные советы? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:56
Вы запрашивали только о недокументированном функционале, думаете в других фирмах Вам дали-бы ответ ? :)))
Последний раз редактировалось Mikhnevich Roman Вт мар 13, 2007 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:57
время не слетает, если пользоваться синхронизацией с фтп, файл ограничить можно.... да вот только ограничение там минимум на 1000мб стоит. НО если Вы будете писать по расписанию с синхронизацией времени по НТП, то и ограничения такие не будут нужны
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 17:55
во1 - фичи документированные, во2 - синхронизация так и не работает ни фига, в 3 - ограничение все равно надо - так как электичество может и моргнуть (это вам Москва, а не атомный центр).. Как же оно синхронизируется? Или это опять про новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:06
1) в какой-же части документов о них упоминалось ?
2) работает
3) соглачен, попробую запросить
4) да у меня с самого начала возникновения "проблемы" в прошивке 1.06 всё работало, но штаб-квартира нашла какие-то недочёты и их устранили, так появилась 1.07, но в ней у меня тоже всё отлично работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:23
ссылку на прошивку можно в студию? И еще один интересный баг вылез - ставим запись по таймеру в ipview-se, с 7 до 19 часов, на каждый день недели - сегодня с утра таймер не сработал. То есть вчера дописал до 19:00, а сегодня не подхватил новый триггер. Хотя если оно пишет и машину перегрузить, оно из автозапуска загрузится и будет писать. Опять я что-то не так делаю?
ЗЫ. На пальцах - как работает синхронизация?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 07:44
Работая с записью в сетевую папку заметил следующее: (по 1.06)
1. При выключении питания камеры портится текущий файл (его можно открыть не всеми программами, а если и можно то перемотка не работает - приходится смотреть с начала до конца). После повторного включения камеры запись идет в новый файл.
2. При отключении связи с сетевой папкой если ненадолго (несколько секунд) то продолжает писать в тот же файл. А если дольше то пропадает в конфиге галочка Upload video to network share folder и камера вообще перестает писать (даже если ее перезапустить по питанию). Приходится заходить на веб-интерфейс и вручную выставлять галочку снова.
3. Функция ротации видео работает (стирает старые файлы, если размер папки превысит указанный).
4. Функция записи по таймеру (shedule) работает криво. То есть если установлено включение в 10.00 и в 10.00 камера уже включена то оно действительно включится. Но если камера в 10.00 еще не включена в розетку то по идее запись должна стартовать с того времени, когда включится, однако этого не происходит. Возможно это так и планировалось но хотелось бы исправить.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 950 - размер файлов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 14:55
Подниму тему вопросом:
Можно ли как то уменьшить размер записываемых файлов (прошивка 2.0)?
Я так понял новый файл создается раз в час. Я бы хотел например раз в пять минут. Так можно сделать?
Просто пока камера пишет в шару - клиент яндекс диска не синхронизирует этот файл (linux) - получается разрыв по времени между записью файлов на яндекс диск и камерой - целый час - это слишком много.
Пробовал вместо клиента webdav смонтировать на шару - глючит ужасно. В итоге камера офигела и сама сбросила все настройки.
