Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Еще раз по записи на шару DCS-950G
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 08:34
Уважаемая служба поддержки !!!!
Когда же всетаки будет реализована возможность записи на шару в DCS-950G ?
Вопрос этот уже неоднократно поднимался на форуме, но внятного ответа на него так и не последовало.
Если такую запись технически невозможно реализовать в этом продукте то я буду вынужден вернуть его производителю с требованием возмещения стоимости как несоответствующего заявленным характеристикам.
С уважением Константин Г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:42
взял 2 камеры, DCS-950 и DCS-950G/ Расшарил 2 папки (чтоб не путаться), настроил камеры, нажал аплай и теперь вижу как в них растут авишные файлы, всё отлично работает, видимо Вы что-то не так настраиваете, свяжитесь с нашей службой технической поддержки, если Вас что-то не получается
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:55
Попробуйте проделать то же самое в домене Win2003 и зайти на шару под определенным аккаунтом, даже если стоят все пермишенсы ни под анонимом ни под аккаунтом юзера камера к папке не коннектится.
Я так понял, что один из вариантов это ставить отдельную машину которая будет не в домене, а просто Workgroup и шарить на ней папки, я конечно попробую, но не хотелось бы в домене иметь не доменную рабочую станцию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 15:13
надо найти и установить w2k3, Домен поднять и тд... в общем время нужно
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:17
Добрый день!
а запись в авишный фалы ограничена по времени, если я правильно понял? (через IE)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:17
(ANDY) писал(а):
Добрый день!
можно и по размеру ограничивать
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 17:45
Да, на шары машин, которые не в домене камера пишет, на те, что в домене -- ни в какую. Хоть и все права
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 08:25
а ты юзера пропиши в формате типа
DOMAIN\USER
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 07:04
DOMAIN\USER
Я прописывал!
Причем пытался указать как локального, так и доменного пользователя - не помогает!
Выдимо протокол аунтификации другой или принцип доступа вообще.
А кто нить пробывал в качестве шары использовать ftp?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:37
А как это возможно, если в настройках камеры оно не предусмотрено. А вообще было бы полезно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:42
Я думаю, что вся проблема в том, что в Windows 2003 в локальных или доменных (групповых) политиках, которые установлены по умолчанию, так, что простые устройства и старые операционные системы (Windows 9x/NT4), которые используют LM протокол для авторизации не могут авторизоваться и соответственно подключиться.
В данном случае нужно всего лишь переключить политику:
"Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager" в значение 0 или 1 ("Отправлять LM и NTLM ответы" или "Отправлять LM и NTLM — использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании") Лучше 0 для надежности.
Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://support.microsoft.com/kb/823659 (Пункт 10),
Там же можно переключиться и на английский, что бы посмотреть, как это настраивается на английской версии сервера.
В общем, это довольно распространенная проблема.
А для настроек политик в домене на том или ином сервере или компьютере нужно конечно, обращаться к системному администратору.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 12:16
Выяснилось, что помогает включение "Гостя". Но это не хорошо по соображениям безопасности для сервера.
К тому же периодически запись "отваливается".
Если зайти на камеру и нажать "тест", то запись восстанавливается. :(
Перепрошивка на версию 1.08 не исправила вышеуказанные проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:08
какая-либо статистика беды есть ? или вообще произвольно всё ? какой разброс по времени между этими провалами в записи?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:38
Точно не засекал. Примерно неделя.
Засеку и отпишусь тут.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 17:05
Тоже проблемы с записью на шару. Стоит запись с 8.00 до 15.00 каждый день, качество High, 640x480. В среднем 1 час записи занимает 500-600 Мб, но часто файл получается меньшего размера, и при просмотре явно видны рассинхронизация звука и изображения и выпадение кадров из картинки (запись урывками, как будто скриншоты каждые 2-3 секунды). Не связано с временем суток, и с заполненностью диска, на который происходит запись. Экземпляр такого файла могу куда-нибудь выложить, для техподдержки. Прошивка камеры 1.08. А еще - если вдруг сбойнуло питание, то запись не возобновляется, хотя по расписанию она должна продолжаться, что, ИМХО, серьезная недоработка...
