Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:01
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 07:12
Попробуем представить себе объект, система безопасности на котором построена на базе IP-камер. Соответственно, есть компьютер, на который ведётся запись по детектору движения. На объекте часто отключают свет. Хорошо, снабдим компьютер ИБП. А если свет отключили надолго и батареи ИБП не хватило на поддержание компьютера во включенном состоянии, то он выключается и когда включают свет, то система сама не стартует, а ждёт когда же включат компьютер.
:?: Посоветуйте как можно в этом случае сделать так, чтобы компьютер автоматически запускался и стартовала программа? Можно ли при этом использовать функцию Wake On Lan сетевой карты?
P.S. Реальный вопрос клиентов, которые делают выбор между аналоговой системой видеонаблюдения с регистратором и цифровой без регистратора, но с компьютером. Им говорят, что в этом случае регистратор сам начинает снова работать и писать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:36
идея понятная и интересная, нужно посовещаться Ж)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:57
вспомнил я про замечательную фишку в биосе практически всех матплат, под названием power fail , насколько я помню, если заставить её игнорировать все ошибки, то после внештатного отключения ПК, оно его заведёт сразу-же как получит питание на БП
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 08:29
Встреваю, так как западаю по видеонаблюдению и подобными фичами..На сегодняшний день не встретил ни одного концентратора с автовключением записи всех камер после повторного включения питания.. Кнопочку придется самому нажать или делаю нажатие при помощи пластилина или скотча.Залепляю кнопку записи.
Все фигня кроме пчел, да и пчелы фигня, если б не мед
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 08:33
Насчет комповской записи...В биосе опция на исходный рубеж после появления питания...такая опция есть во всех серьезных мамках, прогу записи в автозагрузку, а вот режим запси...тю...тю никак...Может и есть софт с автовключением записи при загрузке ...но не видел пока..а автоэксбат мне хакер написал и прога сама грузится а потом запускается запись
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:18
даже то что идёт у нас кв комплекте сервисом стартовать умеет, думаю что серьёзное ПО тоже должно уметь
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 17:42
Не могу не добавить свои 5 копеек. Описываемая здесь система была сколочена еще в 2003 году. Более того, таких систем было сделано несколько, что улучшает репрезентативность выборки. Поставили работать точно в таких же условиях. Скажу кратко: маемся до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 17:44
а в чём беды заключаются? если не секрет ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 19:25
Да какой тут секрет. Отвратительно работает IP Surveillance. Съем данных, чистку базы организовать практически нереально. А если питание отключается еще и регулярно, через год примерно начнут дохнуть упсы.
Проблема в платформе в общем.-Нужно, чтобы ось располагалась во флэш памяти, тогда фактор электропитания не будет играть значительной роли.
Я в общем потом и сделал такие системы. Без IP Surveillance естественно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:57
а, ну т.е. проблемы были только в неполноценности базового ПО ?
