Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 01:06
Необходимо реализовать выборочное видеонаблюдение со звуком на десяти объектах площадью от 10 до 20 м2 в Москве. Кроме электричества там ни чего нет. Возможно ли установить видеокамеру используя какого-нибудь беспроводного провайдера: СкайЛинк, Сонера... Какова возможная конфигурация оборудования, что бы иметь возможность просматривать со стационарного компьютера любую из этих точек.
Если с дистанционным наблюдением не выходит, то хотя бы организовать запись информации на месте с последующей возможностью съёма. Без установки компьютеров на местах. Максимально дёшево и просто.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:29
Любая Ethernet камера, начиная с 950-ой серии, подключается к роутеру DI-8XX серии, к которому подключени скайлинк телефон, если только так
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:34
Для стабильной работы такой системы крайне желательно иметь рабочие станции на объектах. По инету гнать видео-поток - дело неблагодарное :)(любой разрыв соединения и конец записи).
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:49
Mikhnevich Roman Роутер обязателен? Может возможно подключить камеру непосрадственно к модему EV-DO или WiMax?
Demin Nickita А ели подключить камеру через маршрутизатор, что бы одновременно отправлять поток на модем-интернет (просматривать в реальном времени) и сетевой дисковый накопитель (кажется у Dlink есть такой), установленный в том же помещении, для съема записанной информации, в случае необходимости?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:58
да, так как в камере самой клиенрта для инициализирования соединения нету
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 18:05
Для комфортного просмотра видео-потока через инет необходим канал от 2-х до 4-х Мбит(в зависимости от модели и настроек камеры) для каждой из камер. Если есть такая техническая возможность, то реализовать схему можно. Что касается сетевого накопителя, то ни одна камера не будет писать видео-поток на него, только на комп с установленным ПО. На сетевой накопитель наши камеры с удовольствием отправят скриншоты.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:26
Demin Nickita Вот это прокоментируйте, пожалуйста, sergg1808 утверждает, что у него работает...
viewtopic.php?t=33444
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:12
Всё правильно. Но это справедливо ТОЛЬКО для 950 серии камер.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:06
Demin Nickita С 950 серией что-нибудь не так?
Если берем DCS-950G + DSM-G600 + роутер или точка доступа какая (посоветуйте), для записи рекомендуете (бог с ним пусть будет без и-нета)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:00
Ну, програмные инженеры Dlink! Прокоментируйте, будет ли работать вышеописанная схема? Тогда спокойно поеду покупать оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:37
DCS-950G и DSM-G600 работать вместе будут. Роутер можно взять, например, DI-624.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 18:39
Demin Nickita
Спасибо за консультацию, но как-то уклончиво Вы отвечаете :) Вы мне скажите, вот возьмём мы комплекты: DCS-950G + DSM-G600 + DI-624, настроим, установим на объекты и забудем о них и пусть себе пишут всё происходящее. В нужный момент приезжаем, скажем с ноутом, выдёргиваем нужные файлы и просматриваем. Так будет работать? Или вероятны траблы с подвисанием, не нужно ли в ручную инициализировать систему после выключения электричества, скачков напряжения, ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:59
Естественно, должно быть обеспеченно бесперебойное питание для такой схемы. Возможно, после скачка напряжения или полного отключения электропитания придётся вручную перезагружать устройства и востанавливать процесс записи видео. Схемы защиты от подобных случайностей нет.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:03
Спасибо за терпение к моей бестолковости. Еще вопрос, возможно ли настроить оборудование таким образом, чтобы после выключения питания запись начиналась автоматически (после включения питания)или это нужно делать вручную каждый раз?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:23
"Скачок" напряжения или отключение электроэнергии для оборудования - это "внештатная" ситуация. Как поведёт себя то или иное устройство сказать крайне сложно. К примеру, камера может просто зависнуть, после чего потребуется вручную передёрнуть питание на неё. Теоритически после отключения электропитания, если ни одно устройство не "зависнет", схема продолжит свою работу.
Best regards,
D-Link Moscow
