Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 15:46
Что есть:
IPView SE вер 1.01
камера DCS-900 вер. В
маршрутизатор DI-804HV
1. В маршрутизаторе DI-804HV есть настройка в виртуальном сервере для камеры DCS-900 - включили. Из другой сети через интернет стало возможно зайти на веб интерфейс камеры по WAN IP маршрутизатора (с запросом логин/пароля) - изображение есть. При запуске IPView SE вер 1.01 и вводе IP WAN порта маршрутизатора выдается сообщение "Can't find the IP-Camera, maybe the IP address is invalid !!" В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 08:18
Господа Администраторы!
Ответьте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:44
проблема может быть в следущем:
программа IPview не может работать с изменёнными портами видео и аудио потока. При настройке портов на камере следует оставить порты "по умолчанию".
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:07
Вот что в файерволе маршрутизатор DI-804HV включено:
1. Allow DCS-900,DCS-1000 WAN,* LAN,192.168.4.20 TCP,80
2. Allow DCS-900,DCS-1000 WAN,* LAN,192.168.4.20 TCP,8481-8482
3. Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
4. Deny Default *,* LAN,* *,*
5. Allow Default LAN,* *,* *,*
пункты 3, 4, 5 - не редактируемые по умолчанию в DI-804HV
пункты 1, 2 - появились после того как я в виртуальном сервере в Virtual Server List включил настройки по умолчанию для DCS-900,DCS-1000 .
Эти порты правильные?
Просто на самой камере можно поставить только Second HTTP Port и все. Порты там не редактируются. И через браузер же показывает, а нужно возможность записать то что показывается.
Могу дать реальный IP на котором висит камера
