Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: настройка камеры DCS-2120
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:58
Всем привет! Ситуация такая.
В данный момент работаю с 20-ю камерами D-Link. 10 камер 2100 и 10 камер 2120. На днях при установке и настройке камеры 2120 появилась следующая проблема - после установки софта для камеры запускаю Monitor for IP Surveillance, захожу в Camera Configuration - устанавливаю IP камеры, маску подсети и шлюз. Картинка появляется, подключение удалось. Нажимаю Save, выхожу из настройки и всё, на экране черный квадрат с надписью Connecting to IP камеры, подключающийся бесконечно. Закрываю Monitor, открываю интернет эксплорер, набираю ip камеры, нормально к ней подключаюсь и вижу изображение. В чём проблема, так и не разобрался. Необходимо запустить запись на камерах, но так как в мониторе к камере подключиться не удаётся, соответственно не могу ничего записать.
Что делал - сбрасывал настройки камер на заводские, переустанавливал софт, менял сетевые настройки камер, менял настройки видео и звука - не помогает. На данный момент проблемы с 4-мя камерами из 20-ти. В чём проблема?
И ещё - на диске и в документации очень мало информации по настройке камер. Нигде не написано, что ip камеры по умолчанию 192.168.0.99. Потерял два дня, пока методом тыка сам разобрался со настройками.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:29
Сам нашел ответ. ПО для камер 2100 несовместимо с 2120. ПО ставил с винта на сервере, названия файлов и размеры одинаковые - вот и перепутал.
