Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 07:57
Нарисовывается проект по видеонаблюдению.
Исходные данные: 18 камер DCS - 3220G в термокожухах DCS-60, точка доступа DWL-3200AP с антенной ANT24-1500 и удлиннителем ANT24-CB09N.
Бесперебойник SURT6000XLI APC - 6000!!!
Звук НЕ нужен!
Видеопоток 10-15 кадров на камеру.
Связи с объектом нет!
Инфа собирается на сервере...
Теперь вопросы:
1 Насколько стабильно будет работать данная подборка (и будет ли функционировать вообще).
2 Судя по сообщениям на форуме, стандартный софт держит порядка 16 камер - есть ли софт, который будет держать до 25 (с учетом расширения). Сразу скажу , что go1984 таких камер НЕ знает!!
3 По сообщениям на форуме заметил, что данный тип камер порой глючит (зависает, перестает передавать видеопоток, не определяется в сети и для восстановления работы требует отключения питания или софтовой перезагрузки). Насколько это закономерно, как это исправляется...
4 Если есть аналоги таких камер только без звука, напишите тип.
Решили с аналоговых камер перейти на WIFI, но опыта пока нет. Не хотелось бы потом краснеть перед Вами и клиентами!:oops:
Уточнение:
Объект находится на расстоянии 200 км от конторы и желания по малейшим багам туда мотаться нету, тем более, что зимой туда дороги нет!!!
Наблюдением занимается внутренняя охрана, считающая системный блок- процессором (помощи от них не дождешься) .
Пока все!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:27
1) за исключением бесперебойника (которого я просто в глаза невидел) вся схема выглядит вполне прилично, работать должно
2) если только чторонний, платный, и , соответственно, полноценный, например от www.navikom.ru D-Link софта не производит, мы выпускаем только устройства, и по мыслям разработчиков демософт ограничен на 16 камер
3) судя по-всему Вы про старые прошивки читали, у меня камера полгода висит, пишет, никаких бед (только если перепад напряжения) не наблюдалось
4) нет.ю старшая серия вся с микрофонами
с беспроводкой проблем так-же возникнуть не должно, но ИМО лучше всё-таки провод... но это моё личное мнение, ну не люблю я беспроводку и всё тут
