Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DCS 950G проблемы с камерой
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:27
Столкнулся с такой проблемой. Прислали для видеонаблюдения три камеры. В принципе с Dlink работаю давно.Вешь отличная и проверенная мною и многими моими друзьями.НО иногда бывают проблемы. Я столкнулся с такой:
1) При установки программного обеспечения (по книге если т.е. через автозапуск) сразу выходят две ошибки ("1.The specified path was not found. E:/installition wizard/ipcamwizard.exe". 2.The specified path was not found. E:/installition wizard/ffdshow.exe). Ну это понятно что за ошибки вопрос почему эти программки туда не поместили если на них идё запрос с автозапуска при усановки??? Ладно это пол беды. По инструкции что на русском что на английском языке написано что можно настроить камеру по трём критериям. 1.Постояная запись. 2.По рассписанию. 3.По детектору. Хорошо пробую настроить при сохранение сбрасывает настройки обратно. Прошивка смотрел свежая стоит 1.6. И ещё при выключение буквально на сеунду или да же больше слетает время и дата. Но если использовать программу которая идёт с диском т.е. IPView SE через неё без проблем идёт запись и по расписанию и датчику. НО проблема там такая её нужно постояно запускать и наче она не пишет ( три камеры в трёх точках с утра ездить включать не очень уж удобно получаеться при том бывают перепады света). И ещё максимаьлный размер файла только 50 mb. Маловато получаеться. Сильно много фаилов. А так же не указываеться путь сохранения сразу автоматом пишет в кореную папку. Было бы очень замечатьльно если бы вы помогли рассмотреть эту проблему и решить её огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:46
И ещё при подключение двух камер через IPView SE первая пишит по умолчанию в корневой каталог а вторая показывает что записывет только куда сохранятет не известно через поиск не находит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:33
1) видимо диск биты, я таких проблем не наблюдал
2) естественно слетает, у камеры нет автономного источника питания
3) если было-бы больше 50 мб, были-бы проблемы с просмотром, так как пока файл не финализирован - просмотреть его нельзя.
4) не обращал внимания, проверю
5) тоже надо проверить
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:02
Спасибо. Но встречались ли вы с такой проблемой как запись по дням не сохраняться на самой камере если в ней такое вшито я думая что она должна сама писать автономно то есть толко при включение что бы она сразу писала или такое не возможно только через програмное обеспечиние??? Тогда зачем такая функция вшита в камеру. Знакомые говорили что у них работает такая функция может глюк с оборудованием.Прошивку не пробывал менят. не рискую. Может отправить назад
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 17:23
Sonik
Откуда (город): Riga
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 17:57 Заголовок сообщения: 950
купил камеры dcs 950, soft с дисков не ставится вылетают ошибки (на разных компьютерах) The specified path was not found. E:\instalation wizard\ipcamwizard.exe и втораяThe specified path was not found. E:\instalation wizard\ffdshow.exe. где скачать правильный софт дайте прямую ссылку
Вернуться к началу
Sonik
Добавлено: Ср Дек 06, 2006 00:35 Заголовок сообщения: 950
нашёл в нете dcs950_installationwizard_301.exe установил. камеру wizard нашёл дальше в инструкции пункт Nr3 ДОЛЖЕН предлагать изменить пароль а после next настроить: ip adreses, gateway, dns1, dns2. на самом деле предлагает ввести пароль и после этого можно поменять только ip adreses и gateway после ентер и link не работает и в нете камера тоже не видна. У знакомых тоже самое! В гарантию?
Вернуться к началу
Mikhnevich Roman
Откуда (город): D-Link Moscow
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 13:08 Заголовок сообщения:
слишком сумбурное описание, не понятно что и как Вы делаете
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 17:25
софт в комплектах идёт сразу битый
