Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:51
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 23:32
Камера DSC-3220, IP Surveilnace 3.0
1. Нигде в документации по данной програме не нашел обьяснения нескольким копиям записи одного и того же события. Почему это происходит?
2. Каким образом редактировать базу видеозаписи событий? Удалять части(события)? Удалять все записанное в каком-то временном интервале? Удалить все ранне записанное...
3. Как не меняешь настройки камеры на закладке Tools/Applications в части времени Snapshota и времени до определения след.события, Snapshotы pre и trg всегда одинаковые... Почему?
Благодарю за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 06:44
Присоединяюсь к этим вопросам и добавлю от себя:
1. Функции и возможности программы определял методом "научного тыка", так как в документации подробностей нет. Не смог разобраться с функцией резервного копирования - бэкап. ЧТо если общий объем записи у меня 1,5 Гб, а размер данных для разового бэкапирования я установил 150 Мб.
Как я понял, бэкап запускается только вручную. Так вот, при его запуске копируются в папку для бэкапа только первые 150 мБ видеоданных, так?
При этом программа подвписает, и эти данные не удалаются из основной папки, в которую идет запись.
С циклической записью тоже непонятно. Включил ее, однако по достижении лимита запись продолжилась, п ри этом самые старые по времени кадры не "затирались".
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:25
1) вопрос непонятен
2) Удалить можно толбько всё, для этого достаточно удалить папку базы, путь к конторой Вы можете найти в настройках ПО (таким-же оюразом можнол удалять и отдельные периоды, но очень сложно вычислить за какой именно период отвечает каждый файл)
3) потому-что настройки камеры относятся только к функционалу камеры
4) а у Вас точно 3 версия ПО ?
