Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Прошивка DSM-320RD
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:23
На сайте support.dlink.com написано, что последняя прошивка - 1.03. На ftp.dlink.com она есть. При попытке обновить прошивку девайс долго ищет upgrade server и отваливается с сообщением, что он не может к этому серверу подключиться. DNS сервер показывает, что девайс пытается отресолвить не ftp.dlink.com, как это делает DMS-320, а hqftp.dlink.com.tw на котором никакого ftp нет (по крайней мере на стандартном порту). Более того, подмена айпишника, на айпишник ftp.dlink.com тоже не помогла.
Вообще кому-нибудь удалось прошить DSM-320RD и работает ли firmware upgrade для него вообще?
Есть ли способы прошить его с CF или SD?
PS: Девайс куплен в России, текущая прошивка - 1.01ww.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:47
1.03 для Америки, для нашего региона не подойдёт
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 22:30
Спасибо за подсказку =)
Прекрасно прошилось до 1.03. Теперь не играет разве что файлы пожатые с GMC (вобщем-то и не должен, GMC не входит в Home Theatre профайл). С 1.01ww вообще все было плохо - не игрался даже DivX3.11LoMotion.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 07:25
Опишите процесс, если не сложно - как удалось? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 11:14
Сразу предупреждаю, что перепрошивка на эту версию лишит вас гарантии.
Как происходит процесс обновления:
- Девайс ресолвит адрес hqftp.dlink.com.tw, на момент написания это 220.229.166.247.
- Затем делает reverse lookup, проверяет что этот IP ресолвится обратно в hqftp.dlink.com.tw
- Читает файл ftp://hqftp.dlink.com.tw/medialounge/DS ... erInfo.txt. В первой строчке у него написан номер прошивки, во второй - имя файла с самой прошивкой.
- Девайс скачивает себе этот файл, перепрошивается и перезагружается.
Все.
Чтобы перепрошить нашу убогую world-wide версию на нормальную американскую делаем следующее:
- Ставим SimpleDNS (www.simpledns.com/download.asp) и создаем зону dlink.com.tw. Затем в ней делаем A-record для hqftp.dlink.com.tw на адрес этой же машины. Программа спросит хотим ли мы создать reverse для этой зоны, отвечаем 'да'.
- Теперь проверяем, что зона работает. В консоли набираем:
nslookup
> server <ip машины>
hqftp.dlink.com.tw
(должно отресолвиться в ваш IP)
<ваш IP>
(должно отресолвиться в hqftp.dlink.com.tw)
- Ставим Bulletproof FTP (www.bpftpserver.com), создаем пользователя anonymous без пароля, указываем для него home директорию и стартуем сервер.
- В этой директории воссоздаем структуру директорий ftp://ftp.dlink.com/medialounge/DSM320RD/, скачиваем все файлы туда.
Переименовываем директорию DSM320RD в DSM320RDWW, файл DSM320RD-VerInfo.txt в DSM320RDww-VerInfo.txt
- В девайсе прописываем наш IP как DNS сервер и Default Gateway.
- Вот и все.
Если ничего не полчается, девайс пишет, что не может найти upgrade server, то смотрим логи SimpleDNS и Bullet ProofFTP.
PS: Писал по памяти, так что могут быть неточности. Но общая идея думаю ясна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 18:02
1. предупреждение понял !!!
2. перепрошил !!!
3. мож кому поможет,
при создании дир. не medialounge, а Medialounge
большое спасибо за хелп!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 13:50
Тоже перепрошился. Вопрос - а куда он теперь"ползать" будет за обновлениями? На родной ФТП или на тайваньский?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 10:51
Я вот тоже перешился.
А что теперь с DVD-зоними? только мкльтизональные и 1-й зоны диски играют. Поддержку других зон так и не реализовали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:28
Выше я УЖЕ писал, что эта прошивка для АМЕРИКАНСКОГО региона
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:55
Думаю, что теперь на родной.
Да, только 1-ая и мультизонные. Поддержки других зон в этой прошивке не будет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:09
Похоже все таки не так - на главном сервере появилась прошивка 1.04, a устройство говорит, что использует последнюю.. :(
Изменения:
Version 1.04:
Changes to appearance of Online Media section
Front panel display messages updated.
Live365 player screen changed to display correct metadata.
