Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с dcs2100
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:45
Камера Dlink DCS2100 запрограмирована на работу в режиме расписания (1800-0950), срабатывание на движение. ScreenShot высылать на емайл.
1.Включилаясь она по расписанию и исправно присылала сообщения до 2019, дальше сообщений никаких нет... как с этим бороться?
2.почему происходит срабатывание камеры в то время как потушен свет? и присутствует достаточно сильный тепловой шум, т.е. вкрапления разных цветов?
3.какой размер лог файа? можно ли при его заполнении отсылать его на емайл или фтп сервер?
с утра после танцев с бубном, в логе камеры появились данные о срабатыании датчика движения с 936 до 942, но никаких screenshot'ов не было отправлено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:05
1) версия прошивки + логи
2) скриншот, пожалуйста
3) размер памяти, выделенной под логи варьируется в зависимости от настроек камеры, сама камера отсылать логи не умеет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:23
1. версия 1.0, лог только скриномшотом остался,
[img]fota.mota.ru/165931_0[/img]
2.
[img]fota.mota.ru/165931_1[/img]
3. как это от настроек камеры, где аодскажите плз? можно как то самому получить лог?
4. теперь не могу подключиться по web интерфейсу, с помощью стандартного софта камера видится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:10
screenshot's высылаются по фтп с определенной переодичностью или при заполнее памяти? можно как то регулировать этот процесс?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:32
и еще вопросик, если я хочу установить след расписание
mon-sat 1800-900, sun all day как мне это организовать? в режиме отсылки скриншотов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:25
все ушли на войну...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:20
скриншоты шлются по запрограммированному тригеру, не по факту заполнения.
В самой камере такого расписания не удастся добиться, нужно ополнительное ПО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 10:01
1.что с черным экраном и шумами?
2.что с нестабильностью работы и пропаданием скрин шотов?
3. Что с логами? как получать полный лог? или переобически высылать его не email, или по moution detector.
4.можно тригер отправки скрин шотов перепрограмировать? где?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 12:34
1) с каким именно чёрным жэкраном ? шумы проявляются только при недостаточном очвещении при недостаточной вентиляции камеры (греется попросту говоря), в штатном режиме зашмлённост не превышает допустимой нормы
2) обновите прошивку (скачать можно тут http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... o=HINJLICO)
3) к сожалению, данный функционал в самой камере не предусмотрен, только с помощью дополнительного ПО можно вести историю лога
4) не совсем понял вопрос
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 17:05
1. допустимая норма это сколько (я имею в виду шумы)? камера находится в помещенни, температура 20-23 градуса, доступ воздуха свободный. или на нее вентилятор напрв\авить ;)
2 прошивку обновил
3 осознал :( однозначно пользоваться доп ПО
4 снят в связи с использованием доп ПО
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:06
насколько я помню 2-3% от общей картинки
