Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Камеры и NAS
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 22:38
Подскажите, возможно ли несколько ip-камер (например, 10) подключить к Сетевому Хранилищу Данных (или NAS) для сохранения видео и снимков с возможностью последующего (а при необходимости - и одновременного) просмотра по сети. Интересует именно NAS как отдельный продукт (например, вот такой: http://www.worksys.ru/news/id36.html ), а не файл-сервер на основе обычного ПК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:58
Камеры это смогут, а вот сможет-ли НАС Вас нужно узнавать у производителей того хранилища
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:22
Камеры то понятно, а прикамерный софт?
В IPView Pro, например, можно писать только на присоединенные диски. Понятно, что программа не ваша, но все-таки...
Кстати, а где можно почитать про запись с камер на диск и последующий просмотр? А то я нашел только просмотр в реальном времени. (Может плохо искал?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:03
всё зависит от того, какие мименно камеры Вы хотите использовать, под разные модельные ряды идёт разное ПО, с отличным друг от друга функционалом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:03
Я хочу сделать систему видеонаблюдения. С возможностью просмотра в реальном времени и в записи. Наподобие тех, что делают из ПК добавлением спец. плат, типа ACECOP, EWCLID и еще кучи всяких разных. На настоящий момент мне достаточно 4-х камер. В перспективе количество камер должно вырасти, до какого предела - точно не известно. Что-то мне подсказывает, что подключить еще одну интернет-камеру к порту коммутатора будет проще, чем танцевать с бубном вокруг системы на основе вышеперечисленных плат, особенно если камер понадобится больше, чем вытягивает карточка.
А что касается выбора конкретной модели - то мне было бы интересно услышать ответ от Вас.
И еще: работает ли, ну например, 950-я камера с ПО от, например, 3220? Или под софтом имеется ввиду то, что прошито во FLASH-ке камеры?
ЗЫ: Не забывайте, что система планируется не на ПК, а на NAS.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:15
950 не работает с софтом от 3220, но у них есть новый специализирпованный софт D-View Cam
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:28
для снимков понятно можно записать по FTP Но для записи видео же нужно запустит програму на компьютере и так писать.
На сколько я понял без компьютера не как не обойтись или ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 15:56
без компьютера можно обойтись только вв случае использования 950-го модельного ряда. Только 950-ые камеры могут писать видео без дополнительного ПО
