Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: DCS-2120 и WiFi
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:52
При работе через WiFi звук принимается с помехой (треск). Уровень помехи зависит от положения антенны камеры относительно корпуса, окружающих предметов. Помеха может быть сильно уменьшена, если корпус камеры закрыть руками или взяться пальцами за основание антенны. Изображение абсолютно нормальное. Проверено в разных помещениях, с разным оборудованием WiFi и в разных районах Москвы. При работе через Ethernet всё нормально. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 13:48
И всё-таки, что это и как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 13:51
серийный номер можете назвать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:09
S/N D53T167000778
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:52
нужно раздобыть камеру из той-же партии, придётся подождать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 14:10
камеру нашёл, тесты провёл, результаты отправил в штаб-квартиру, ждём рекомендаций по решению проблемы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 01:24
Полностью идентичная ситуация. На всякий случай, серийный номер камеры: D53T166000228
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:42
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 12:48
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:59
Извините за длительное отсутстие ответа, возникли некоторые сложности с локализацией проблемы, но работы над её устранением всё ещё ведутся
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 21:19
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 10:59 am Заголовок сообщения:
Интересно узнать результаты работы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:31
те камеры, что есть сейчас у штаб-квартиры, данной болезни не подвержены, отправили им устройство на изучение, но у них сейчас идут празднования нового года
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:30
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 20:32
Думаю, празднование Нового года должно закончиться.
На микрофон не грешу, так как при работе через Ethernet звук нормальный. Похоже на плохую экранировку микрофонных цепей от СВЧ-поля передатчика WiFi. Такое бывает с мобильником.
Не находите ли Вы, что это гарантийный случай?
Последний раз редактировалось Andrey Auder Ср май 16, 2007 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:45
На микрофон не грешу, так как при работе через Ethernet звук нормальный. Похоже на плохую экранировку микронных цепей от СВЧ-поля передатчика WiFi. Такое бывает с мобильником.
не уверен насчёт изоляции, судя по тестам проведённым в разных региональных представительствах - там беда каким-то образом (идея странная, но на данный момент единственный вариант) зависит от частоты питающего напряжения, потому как одна и та-же камера в разных местах ведёт себя по-разному, у нас шум есть, в Риге и Тайване нет.
