Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: D-Link WebCam DU-C300
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 00:09
Здравствуйте!
Есть проблема с вышеуказанной USB камерой DU-C300.
Долгое время лежала она уменя без надобности и вот... Система WinXP Pro SP2 со всеми последними патчами на данный момент.
При первом подключении опозналась камера как Dual Mode USB Camera Plus. После перезагрузки на камере загорелся зеленый диод и стал виден я :) ,но оч. плохого качества, зеленого цвета и в черную полосочку :) Решил скачать драйвер с вашего ftp, что успешно проделал и заменил драйвер на новый. Теперь камера опозналась как D-Link UsB Digital Camera Plus. Я был предупрежден, что драйвер не тестировался с WinXP, но продолжил установку. После перезагрузки система отказалась грузиться вообще, пока не отключил камеру от порта USB. После отката драйвера и новой установки - изображния вообще нет. Несколько попыток установить камеру с новым и старым (всистеме) драйвером ни к чему не привели - изображения все нет.
Что можете посоветовать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:23
Если такая камера и была, то задоооолго до меня, т.е. ни о каком обновлении драйверов речь идти не может. А проблема, скорее всего, во взаимодействии драйверов USB-контроллера и камеры
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:10
В общем проще ее выбросить?
Или удастся все ж оживить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:29
оживить если и удастся, то минимум за $20 (минимальная стоимость ремонта негарантийного оборудования), а с тем условием, что сейчас веб-камеры на несколько порядков лучше стоят 25.... Вам решать
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:57
Роман, сама-то камера работает.
Но хотелось бы, чтоб она заработала с новой системой.
Как я уже понял, программного решения нет...
Видимо придется покупать...
