Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DCS-45 + DCS-3220G
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 16:45
Получиться ли симбиоз?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 05:35
А то здесь http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=567 сказано, что поддерживаются только
# DCS-2000
# DCS-3220
А беспроводные их аналоги?
И ещё вопрос: можно ли как то увидеть уличную картинку с камеры DCS-3220G в термокожухе DCS-45 ?
А то заказчик сомневается - хочет посмотреть на изображение выдаваемое камерой. Ещё склониться в сторону аналоговых систем :x
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:01
получится
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:02
к сожалению, данных кодеков у нас в наличии нет, но могу сказать точно, что качество будет такое-же, как если-бы камера смотрела во вне через окно
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 05:08
Но, я так понял, что модели DCS-2000 уже не выпускается.
Т.е в термокожух DCS-45 можно из всего модельного ряда Интернет-камер Dlink поместить только DCS-3220 и DCS-3220G ?
И потом у крупнейшего дистрибьютера Dlink компании "Тайле" http://www.tayle.com/default.php?cPath= ... 959795e05a есть термокожух "TLK-DCS30" (именно его мне и посоветовали в местной фирме для камеры DCS-3220G). А в прайсе и каталоге Длинка его нет.
Просьба прокоментировать ситуацию и стоит ли мне его покупать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:07
2000 действительно не выпскается, но в эти кожухи так-же поместятся и 3420 камеры, которые в близжайшем будущем будут поставляться в Россию. Кожух этот не нашего производства, но это не значит, что камера в него не установится. Наши аналоги подобного кожуха - DCS-50 (без подогрева) и DCS-60 (с обдувом и подогревом)
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 07:52
А здесь http://www.startrade.ru/main/cat/catalo ... g_495.html пишут , что производитель Dlink.
Не могу найти инструкцию или хотя бы разводку контактов для него.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:07
я не знаю, кто там заполняет сайт, но наши кожухи начинаются с 45-ой серии
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 06:27
А как повлияет установка камеры в термокожух на работу беспроводной сети? Ведь антенны находятся внутри кожуха. Уменьшиться ли радиус действия?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 13:51
нет, работать не будет вообще, нужно через удлинитель специальный выводить антенну вовне
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 18:55
Сам так думал пока не попробовал.
По своему опыту могу сказать, что работает!
Понятно, что термокожух алюминиевый и играет роль экрана, но с термокожухом TLK-DCS30 камера DCS-3220G работает на ура.
Правда, проверял в квартирных условиях, но удалял как только мог далеко от беспроводного маршрутизатора DI-524 - это где то 6 метров включая две стены.
Думал, что кожух выполняет роль своеобразной направленной антенны фокусируя сигнал в сторону стекла, в которое смотрит камера, но расположение камеры не влияло на стабильность связи :shock:
Скорее всего, кожух сам стаёт излучателем сигнала и если его заземлить, то связь пропадёт.
Через какой удлинитель? Можно поподробнее? Такие есть у Длинка?
Выводить можно антенну, которая идёт в комплекте с камерой? И достаточно ли вывести одну антенну, а то их же там две?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 18:01
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, уважаемая группа техподдержки:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:01
любой удлинитель SMA - на тот тип коннектора, который будет у антенны, если использовать базовую антенну - нужен удлинитель SMA-SMA Д-линк таких не производит, если какую-то другую, специализированную внешнюю, то у неё, скорее всего, порт будет N-Type
