Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DCS 900 проблема с java
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:36
камера DCS 900. В локальной сети все работает можно выйти на камеру нажать кнопку java-посмотреть видео.
ПРОБЛЕМА ПРИ ПРОСМОТРЕ ЧЕРЕЗ ИНЕТ:
Установлен ISA, на нем настроено кучу мапингов, на несколько терминальный серверов, radmin...
также настроен мапинг и на видео по определенному порту
из инета введя ip:port могу выйти на камеру, вижу картинку, могу войти в настройку, но кликнув на кнопку java, идет половина загрузки и обрубает-высвечивая крест, activx тоже не работат.
- пробовал настроить в разных конторах одно и то же.
- java стоит, версия последняя
- с сервера, и других рабочих станций по локалке все работает
- пробовал открыть вообще все порты на обоик концах, эфект тот же.
Подскажите пожалуйста что можно сделать
при необходимости могу дать ip:port для просмотра.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:16
попробуйте на удалённых компьютерах вырубить всю защиту (отключить фаерволлы, установить уровень безопасности в настройках браузера по минимуму)
