Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:05
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 21:25
Периодически возникают проблемы с установлением логического соединения с сервером (ни через ПО, ни на прямую через ВЕБ-интерфейс), при том, что физическое соединение есть!!! При этом бывает что перескакивает с протокол на протокол (HTTP, UDP, TCP - хотя первоначально настроен на UDP) и выскакивает окно предупреждения такого содержания: "Because the connection problem of nework environment, transmission protocol changes to HTTP".
В чём может быть проблема?
ПО - IP surveilance 3.0.0.10 на компьютере с Windows XP SP2
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:28
Фаерволы ? Нат между компьютером и видеосервером ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:19
нет!!!
к тому же несколько месяцев работало нормально ... и ничего подобного не было.
