Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:44
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 23:58
Уважаемая поддержка и гуру.
Подскажите пожвалуйста как настроить камеры и точку доступа/маршрутизатор DLINK 624+ таким образом, чтобы иметь доступ к обоим камерам из внешней сети?
Исходные данные:
на точке доступа внешний адрес - реальный, внутренние - 192.168.1.х. Какие порты куда ндао пробросить от камер чтобы можно было смотреть картинки с обоих одновременно ( можно через броузер)
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 23:37
Исходные данные:
Заводишь на камерах ещё по одному порту, ну там на одной 8000 к примеру, на другой 8001 итд. И на роутере делаешь маршрутизацию внешнийIP:port-внyтреннийIPкамеры:port
Доступ снаружи будет по http://твой.внешний.IP:port
Ну и в файерволе порты эти открыть не забудь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:18
с веб интерфейсом все и так ясно :)
а вот с портами звука и видео- нет.
кто нить знает какие еще порты мапить?
и кто инициирует соединения видео и звук?
апплет в броузере или камера?
по какому протоколу передают?
я ж на работе тоже за натом - если камера ни с того ни с сего начнет ломиться на мой рабочий файрволл на какой нить 9000 порт- ктож это соедиенеие пропустит внутрь?
