Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:53
Камера подключена напрямую к сетевой карте: соединение устанавливается 100 мбит. Ipinstaller камеру не находит. При любых настройках ip адреса. Вручную, автоматически, по инструкции 192.168.0.х. Не находит и все.
Пакеты: отправлено - увеличивается, принято - всегда 0. Камера заведомо исправна. Проверялась на других машинах.
Пробовали подключать через хаб, безрезультатно. Аппаратный сброс -такая же ерунда.
На компьютере 2 сетевые карты, через одну комп подключен к интернет-провайдеру, ко второй безрезультатно пытаемся подключить камеру. Пробовали менять их местами (в смысле интернет и камеру). Безрезультатно. Сервер настроен по умолчанию, без домена, на нем работает только терминал-сервер.
Где копать, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 09:05
Провод как обжат ? прямой или кросс ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 07:54
Проблема устранилась заменой сетевой карты. В машине стояло 2 на rtl8139. Заменил ту из них, к которой была поключена камера на via VT6105 и все заработало. Хотя rtl8139 точно обе рабочие. Но на них камера не работала ни напрямую ни через хаб.
