Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 13:40
Коллеги, доброе время суток!
Есть проблема. Камера DCS-950, с обновленной прошивкой до 1.03 и IPView Lite (обновлен до 5.0.0.0 версии).
Камера не хочет писать по сети видео.
Симптомы следующие:
1) если через браузер попытаться выставить запись на самой камере (запись на ресурс по сети), то выдается ошибка о том, что тест FAIL и она никуда не пишет. Пробовал писать и на ПК под обычной WinXP и на сервера с Win2003 server. Брэндмаур отключен. Антивирус Касперского тоже отключал (пробовал и так и так), других антивирусов не установлено вообще. В разрешениях на сетевой ресурс и в безопасности установлен полный доступ на группу ВСЕ. Пробовал задавать камере авторизацию - бесплолезно, результат один и тот же. Пробовал задавать не имя ПК, а IP-адрес (думал может DNS-сервера не пускают ее) - итог тот же. Пробовал называть общий ресурс по разному (и цифрами, и буквами, и короче 8 символов и длиннее) - тест все равно не проходит...
В общем тест не проходит вообще, что бы не делал... Пробо
2) если заставить ее писать через IPView Lite, скачанный с англ.сайта Д-Линк, то глюки уже другие. Камера нормально пишет на винт (причем в любых режимах записи - ручной, по расписанию, при срабатывании датчика движения) но только при битрейте не выше 800кбит. Если поставить fps 30 и разрешение 640х480, то качество записи оставляет желать лучшего - поток очень маленький получается.. Если поставить fps ниже (например, 5 или 7), то тогда качество картинки получается достаточно высоким, но зато при возникновении глюка кодировании (а у нее это достаточно частый глюк - по картинке начинают бегать толпа квадратиков по перемещающемуся объекту), проходит очень много времени прежде чем камера полностью перепишет картинку и становится понятным что же там происходит. Ну а если поднять поток выше 800кбит, то IPView просто зависает при начале записи - через пару секунд после начала записи выдается ошибка индексов, процессор загружается на 100% даже на Р-4 506 (2,66ГГц, 1Гб памяти DDR2 в двухканальном режиме, винт SATA-2 160G 7200 8M) и никакого создания файлов на происходит. Пробовал на других машинах - независимо от их мощности эта ошибка повторяется - все зависит только от настройки потока на камере... Получается что она вообще не может писать, если битрейт выше 800кило...
И еще интересный глюк - камера скидывает настройки времени и даты при отключении питания. Все остальные настройки сохраняются, а время и дата нет... Получается, что нужно поднимать временной сервер в сети и настраивать камеру на этот сервер :-( Или вешать камеру на ИБП.
Вопрос ко всем участникам форума - кто-нибудь знает как заставить эту камеру писать видео с качественной картинкой?
Или может у Д-Линка есть другие камеры для видеонаблюдения, у которых эта проблема решена, но при этом обеспечивается такое же высокое разрешение и запись звука?
Алексей Кириллов
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:06
пришлите мне по почте скриншоты настроек (выбинтерфейса и программы)
 Заголовок сообщения: тоже проблема с записью, но иная
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 02:48
Есть IP-камера DCS-950. К ней прилагается софтинка IP View Lite. Одна из возможностей запись того, что она снимает на винчестер. И она действительно записывает. Только вот очень часта ошибка "Index block not enough", после чего вся софтинка зависает, запись прекращается и т.д. Ошибка возникает в том случае, если в момент старта записи (в принципе, в ходе её тоже, но редко) размер файла в который производится запись "становится нереальным", т.е. в обычном случае он начинается с 0 и плавно возрастает по ходу записи, а когда ошибка - размер ему может быть назначен в сотню мегабайт...
подскажите, как победить проблему? может быть есть другой софт для этой камеры или где-то что-то нада подправить...
 Заголовок сообщения: По проблеме с записью
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 08:29
Это именно то, о чем я писал....
После выкачивания свежего софта (версии 5.0.0) и заливания прошивки 1.03 софт стал писать файлы с бОльшим разрешением, чем было, но все равно проблема осталась...
Кстати, отсылка скрин-шотов в Д-Линк пока не помогла...
Алексей Кириллов
