Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:03
Помогите решить проблему.
Есть IP-камера D-Link DCS-2000. Использовал IP Surveillance 2.20.
Все бы хорошо но база видо-файлов авсолютно не подвластна статистике, контролю и чистке. А для моих целей нужно периодически извекать из базы видеофрагменты и записывать их на внешние носители для транспортировки.
Похожая функция Backup в IP Surveillance почему то неактивна.
Очень нужно получать заявленный в спецификации к камере видео-поток через другие программы в коротых более удобно решена система записи.
Я пробывал множество друхих программ, но все они работают не с потоковым видео а с потоком картинок получаемых через URL адрес
http://<IP>/cgi-bin/video.jpg. И при этом изображение картинок не поддается настройке. Например при выборе разрешения 320х240 или 640х480 в настройках камеры, картинки на выходе все равно неизменно получаются размером 320х240. А в настройках скорости потока при такой системе вообще нет смысла!
Подскажите как и при помощи какой альтернативной программы можно все таки получить именно поток видеоинформации с данной камеры.
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 12:02
Бьюсь над той же проблемой.
Камера выдает поток совершенно неудобоваримого вида, поэтому никто кроме IPSurveillance его не понимает.
Отсюда претензии могут быть только к самой программе, которая, как известно, бесплатная.
Хотя то, что не удосужились сделать возможность миграции данных, конечно идиотизм.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:57
http://www.itv.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:21
Реклама готовых продуктов это конечно хорошо.
А как быть, если необходимо обеспечить поддержку ip-камер в собственном ПО?
Есть ли у D-Link материалы по ip-камерам для разработчиков?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 17:40
в Плэйбеке (подпрограмма Сурвейланса) есть функция пережать выбранный промежуток времени с определенной камеры в avi с одним из установленных кодеков. Жмётся по времени по разному в зависимости от алгоритма. В итоге в папке появляется ряд видеороликов с названиями и содержимым соответствующими записанным событиям. Всё это можно записать на внешний носитель или если хотите забэкапить.
