Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:17
Есть желание использовать камеру DCS-3220 как контроллер замка домофона. Соответственно, надо принимать на дополнительный вход событие о нажатии кнопки домофона, желательно, с исполнением нужного кода, а на дополнительные выход выдавать каким-либо URL'ом событие на открытие замка. Копание документации не дало ответ на вопрос как это сделать ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:32
т.е. насколько я понял, походит человек, нажимает звонок, камера должна сфотографировать и передать на комп и автоматически открывается замок, независимо от того кто пришел??
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 08:49
Нет. От камеры на данный момент требуется по click'у на определённый URL замкнуть контакты дополнительного выхода, чтобы отпереть замок.
Контроллер замка - отдельная железка. В идеале работа устройства выглядит так:
1. Человек нажимает Call на замке. Включается камера и устанавливается голосовое соединение с оператором. Поговорили - оператор щелкает мышью или нажимает кнопку - замок открывается.
2. Человек вводит код, замок открывается. Включается камера и записывает процесс входа.
