Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: IPInstaller не видит DVS-104
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 01:12
Подскажите пожалуйста, почему IPInstaller не видит DVS-104 подключенный к локальной сети с IP адресами 192.168.0.1-255?
На видеосервере следующая индикация: в столбике Net 1 красный не горит, 2 зеленый горит, 3 зеленый горит, в столбике Sys 1 красный горит, 2 зеленый мигает, 3 зеленый не горит.
Пробовал пропинговать вручную все адреса с 1 по 255 (1, 2, 5, 7 заняты компьютерами) никакой IP из свободных не появился.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 09:24
И если можно ссылочку на русскоязычную инструкцию к DVS-104.
Просто в англ. инструкции при описании статуса индикаторов упоминаются только LED1 и LED2, хотя их 6 и какой из них 1-2 не понятно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 10:35
Описаная индикация сообщает о следующем:при включении сабж не обнаружил активного сетевого оборудования и пытается инициализировать модем через компорт.Решение:переобжать сетевой кабель наоборот(прямой или кросс)в зависимости от оборудования,к которому подключен сабж.
 Заголовок сообщения: Re: IPInstaller не видит DVS-104
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:15
[quote="M-S_Bud"]Подскажите пожалуйста, почему IPInstaller не видит DVS-104 подключенный к локальной сети с IP адресами 192.168.0.1-255?
Пробовал пропинговать вручную все адреса с 1 по 255 (1, 2, 5, 7 заняты компьютерами) никакой IP из свободных не появился.[/quote]
Я делал так: подключал DVS-104 напрямую к компьютеру кроссоверным кабелем. Компьютеру назначал ip-адрес: 192.168.0.2. IPInstaller легко обнаружил DVS. Затем я назначил "нормальный" ip-адрес и включил DVS в сеть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 01:27
В итоге помог сброс настроек на заводские, хотя вроде упаковка устройства не была до меня вскрыта...
Следующий вопрос возник при настройке детектора движения - на имейл и фтп не отправляются фотки...
Кстати, нет ли для него новее прошивки, чем 0100а?
Спасибо
