Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблемма с DCS-6620
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 14:32
У меня такие проблеммы:
1) Есть камера DCS-6620,есть витая пара 5 категории длинной примерно метров 60 (клепал сам). При подключении с моим кабелем,камера его не видит (после включения питания на камере,не горит ни один светодиод на ней).При подключении к свичу (DGS-1016D),на этом порте мигают оба диода в раз,сеть камеры не видит.Когда же подключаюсь прилагаемым кабелем, все идет на ура.Метрах в 20-30 от витой пары проходит параллельно силовая шина.Мой кабель работает,проверяли тестером.
2) При подключении камеры через прилагаемый кабель и софт,сисема ее не находит.Но через сетовое окружение камера видна.
Подскажите выход,как быть в этих ситуациях
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 15:26
Могу заметить, что я использую исключительно экранированную витую пару, дабы застраховаться от наводок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 18:23
Преву проблемму решили, не правильно обжали кабель, а вот вторая еще актуальна...
При подключении камеры через прилагаемый кабель и софт,сисема ее не находит.Но через сетовое окружение камера видна. Что сделать,чтобы софт ее видел?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 07:45
Модератор
Модератор
Если камера видна в окружении, значит кабель исправен.
1. возможно камера получила адрес с DHCP-сервера. Проверьте его логи.
2. Сбросьте камеру к заводским установкам, после чего она просто обязана появится в программе-менеджере.
